salamander Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 Mam problem z wymiana radia w swojej B6 Kupilem na allegro potrzebne przejsciowki do podlaczenia nieoryginalnego radia. Jednak ich zastosowanie wogole nie daje efetku. Radio wogole sie nie chce wlaczyc. Pominalem nawet zakupione przejsciowki i radio było podpiete na przejsciowke ktore dostałem z radiem (radio Pioneer DEH-2220UB) Niestety tez nie zadziałało Znalazlem w domu jeszcze inne radio samochodowe i tez sie nie włacza. Sprawdzalem czy jest napięcie na przejsciowkach i jest rowne 12V Nie wiem w czym jest problem, radia sa sprawne napewno bo w drugim aucie dzialaja bez problemu Co moze byc tego przyczyną ze w Audi nie chcą one sie załączyć?
domin79 Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 bo musisz dołożyć 2 plus na przejściówke na żółty z reguły kabelek , zobacz czy czerwone sie pokrywają
salamander Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Opublikowano 11 Lutego 2013 Nie wiem czy cos jest nie tak z wtyczką oryginalną od Audi Ten cienszy kabelek o dwoch odcieniach zielonego nie pokrywa sie wogole z zadną przejsciowka jaka posiadam. Nie ma bolca akurat w tym miejscu gdzie przychodzi łączenie oryginalnej wtyczki z gniazdkiem z przejsciowki
mercedres Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 Na zolty i czerwony kabel od strony radia musisz podac 12v wtedy powinno byc ok. Daj jeszcze foto kostki od radia ktore masz
salamander Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Opublikowano 11 Lutego 2013 Jutro bede dalej sie z tym bawił Kostka od radia wyglada tak
airbob Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 Masz instalację do radia sterowanego po szynie CAN. Połącz przewody czerwony i żółty w wiązce radia i powinno ruszyć. Co prawda nie będziesz miał wyłączania radia po stacyjce ale to najprostszy sposób.
mercedres Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 Podlacz tak jak kolega mowi powinno wszystko ruszyc:wink: Ewentualnie podlacz jeden plus staly drugi po stacyjce jak Ci zalezy zeby dzialalo razem z kluczykiem
airbob Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 W b6 w jego instalacji nie ma tak prosto ze stacyjką. Ta informacja oraz informacja o zapalonych światłach idą po szynie CAN. Można to obejść stosując odpowiedni adapter albo trzeba się dokopać do stacyjki i wyprowadzić plus po stacyjce.
mercedres Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 O wyprowadzenie plusa recznie wlasnie mi chodzilo:thumbup1:
salamander Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Opublikowano 11 Lutego 2013 Jutro rano zobacze co zdzialam, najbardziej mi chodzi o to aby radyjko zadziałało. Fajna sprawa jest jak radyjko sie zapala i gasnie po stacyjce - tutaj od strony radia chodzi o podlaczenie czerwonego przewodu plusem ze stacyjki?
airbob Opublikowano 11 Lutego 2013 Opublikowano 11 Lutego 2013 Tak czerwony to stacyjka. W oryginalnej wiązce pioneera zawsze były konektory umożliwiające zmiany w instalacji zasilania radia.
salamander Opublikowano 12 Lutego 2013 Autor Opublikowano 12 Lutego 2013 Radio działa, trzeba było polaczyc te 2 przewody (czerwony z żółtym), dziekuje za pomoc Z plusem od stacyjki narazie sobie daruje prace, chyba ze to jest latwe do zlokalizowania i wyprowadzenia. Dzisiaj i tak bede rozbierał caly tunel środkowy az do deski rozdzielczej wiec moze da sie to wykorzystac i zrobic przy okazji
Onkel Opublikowano 12 Lutego 2013 Opublikowano 12 Lutego 2013 Plus po stacyjce pociągniesz z cienkiego, czerwonego kabelka idącego w wiązce pod kolumną kierowniczą. Musisz ściągnąć półkę pod nogami kierowcy i najlepiej dolna obudowe kolumny choc niektórzy nie ściągali. Tam znajdziesz ten kabelek. Ja tak robiłem u siebie.
salamander Opublikowano 16 Lutego 2013 Autor Opublikowano 16 Lutego 2013 Narazie z plusem od stacyjki sobie daruje robote Co mnie niepokoi po zmianie radia to, ze po wyłączeniu go z tylnych glosnikow wydobywa sie takie dość głosne puknięcie. Czy to moze miec zwiazek z tym adapterem ktory sie stosuje aby dzialaly tylne glosniki przy wymianie radia?? Jeszcze jest kwestia samego odbioru stacji radiowych, nic mi nie łapie - czy to z separatorem (ktory dostalem z reszta kabelkow) czy bez. z tego separatora jest taki cienki niebieski kabel z napisem - "power antene" gdzie go dokladnie podłaczyc?
dio Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 Niebieski kabelek jest do sterowania elektryczną anteną.
salamander Opublikowano 16 Lutego 2013 Autor Opublikowano 16 Lutego 2013 Wiec co moze byc przyczyna ze nie łapie wcale stacji radiowych?
domin79 Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 łacz właśnie ten niebieski do separatora i wsio bedzie banglało:wink:
