Gaz rozjezdza mape silnika??
Witam moj problem polega na tym ze gaz rozjedza mi mape silnika.Posiadam A4 1.8 ADR gaz Stag 300. Gdy jeżdze na gazie i zostawie auto na noc to auto odpala dopiero za 3 razem tzn. jak odpali 1 raz to zgasnie 2 raz zgasnie a za 3 razem chodzi.Gdy wyciągne akumulator i jeżdze tylko na benzynie auto odpala za kazdym razem na pierwszego strzała. Silnik wtedy pracuje idealnie. Gdy przełącze na gaz przejade kilka km odrazu słychać gorszą parce silnika a na drugi dzien odpaliu dopiero za 3 razem. Wygląda na to ze gaz rozjeżdza mapa silnika czym to moze byc spowodowane??Dodam że cyka jeden wtrysk gazu.Czy ktos pomorze co to moze byc???
Jakie komponenty ?
kolego,jakiś ogarnięty gazownik-''na gazie gorsza praca,cyka jeden wtrysk'',może reduktor albo listwa wtryskowa puszczają gaz w dolot i stąd problemy z odpaleniem
Rozkalibrowały się elektrozawory ( bo wtryskiwaczami ich nazwać nie możemy) najprawdopodobniej , bądź oringi się wyklepały i leją jak chcą , mapa PB się rozjeżdża i nie pali :wink:
waskivw chodzi o klepanie tych wtrysków na listwie byc moze i to są elektrozawory komputer pokazał ze 1 wtrysk zle pracuje myslisz ze to właśnie to moze rozjechać mape silnika na PB???
Jak najbardziej , pewnie oring który robi w nim za uszczelnienie i zarazem zderzak tłoczka już dawno się rozsypał i gaz leci non stop. Można regenerować , kalibrować i jeździć dalej , wszystko zależy od Ciebe , ew wymiana całej listwy na nową , lepszą , nowa mapa i powinno hulać.:wink:
Po naprawie , wymianie wtryskiwaczy trzeba zrobić nową mapę , od razu wymień filtry fazę ciekłą i lotną .
Mapę LPG musisz zebrać i dostroić od nowa, mapę Pb w ECU PB już wiesz jak skasować , dobrze by bylo zrobić kilka km na samej PB żeby korekty się ustabilizowały i dopiero regulacja LPG , MAPY w sterowniku LPG obie wykasować i cała regulacja od nowa.
