toniu84 0 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Witam, pojawił mi się problem z "samozamykaniem" drzwi (wszystkich). Objawia się to tak, że jak otworze z kluczyka drzwi to wszystkie rygle idą do góry ale jak już pociągnę za klamkę to rygle opadają tak samo jak włożę (lub wyciągnę) kluczyk do stacyjki to słyszę pompkę od centralnego, że chce zamykac zamki. Jeszcze jedna rzecz którą zauważyłem to to, że otwieranie drzwi z przycisku (w środku na drzwiach) działa tylko prze przekręconym zapłonie natomiast ryglowanie działa zawsze. Miał ktoś taki problem ?? proszę o porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysku27 0 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Wyjmij pompke i przeczyść ją powinno pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toniu84 0 Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 a w którym miejscu się znajduje i czy dużo jest do demontażu, pytam się bo będę to robił pod blokiem i jeśli dużo przy tym roboty to poczekam aż będzie cieplej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 pompka znajduje się w bagażniku za tapicerką w rogu z prawej strony tak jakby pod lampą,powinna być osłonięta taką gąbką,wyjmujesz odpinasz kostki i wężyki i masz w ręce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lo-buz 1 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 A ja mam takie pytanie, co steruje samoczynnym zamykaniem szyb ? Jak gasze silnik to zawsze zamyka mi okna. Uprzedzam, ze sterownik od centralnego odlaczony ( bezpiecznik wyjety ) oraz pompka centralnego odlaczona. Modulu komfortu brak.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kik 0 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 jest tam taki duzy przekaznik ktory steroje podnoszeniem szyb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toniu84 0 Opublikowano 17 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 witam ponownie. Zrbiłem tak jak pisaliście tzn wyciągnąłem pompkę i przeczyściłem ją (nie było z czego) i nie dała żadnych efektów.... ale zauważyłem, że pod tapicerką od bagażnika jest dużo wody, więc zdemontowałem tego filca i ukazały mi sie mokre wiązki kabli. Odłączyłem kostke o zamka w bagażniku i problem ustąpił :) za tydz napisze czy całkowicie ustąpił problem czy tylko na chwile Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
