hulek516 Opublikowano 13 Lutego 2013 Opublikowano 13 Lutego 2013 17834 - Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa (N80) wyskoczył mi taki błąd czy może być to spowodowane i gdzie szukać tego zaworu.
hulek516 Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Opublikowano 13 Lutego 2013 no tak wyjmowałem filter powietrza ale to co tam mogło sie stać? przez te rozłączenie cos sie stało ? moze jakieś podpowiedzi co z tym zrobic ?
ja74687 Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 ten zawór nie ma nic wspólnego z filtrem powietrza poprostu znajduje się on na obudowie filtra powierza taki czarny, skasuj mu błąd i zobacz czy znowu wyskoczy :)jak tak to wymiana
wilku213 Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 A przed wyjęciem obudowy filtra powietrza było ok? Jak tak, to może coś uszkodziłeś. On jest ładnie wpięty na gumie u góry obudowy filtra powietrza. Sprawdz przewody wzrokowo, może coś uszkodziłeś, albo wypięty
hulek516 Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor Opublikowano 14 Lutego 2013 rano dziś sprawdziłem i nie był podłączony bo ścisło wchodziło ale teraz szczepiłem dobrze. Musze podjechać po kabelek i skasować błąd. Zdejmowałem filtr powietrza tak bo zapowietrzał mi sie układ chłodzenia i znalazłem ze kruciec był pęknięty z tyłu przy głowicy. Powoli doprowadzam autko do stanu:) Ale jaszcze nie mogę ogarnąć błędu zbyt uboga mieszanka paliwa i też wyskakuje check. A jak wyskoczy to auto wchodzi w stan awaryjny podobno. Wiecie coś o tym ?
hulek516 Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor Opublikowano 14 Lutego 2013 Wstawię te błędy których nie rozumnie trochę ich jest 17834 - Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa (N80) P1426 - 004 - Przerwa 01826 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85); napięcie zasilające zacisk 30 35-10 - - - Sporadyczny 01810 - Silnik nastawczy klapy temperatury; prawy (V159) 41-10 - Zablokowany lub bez napięcia - Sporadyczny 00604 - Potencjometr silnika wykonawczego klapy spiętrzania (G113) 30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny 01561 - Drzwi tylne lewe 59-10 - Nie odryglowuje - Sporadyczny 01561 - Drzwi tylne lewe 61-10 - Nie odbezpiecza - Sporadyczny 01562 - Drzwi tylne prawe 59-10 - Nie odryglowuje - Sporadyczny 01562 - Drzwi tylne prawe 61-10 - Nie odbezpiecza - Sporadyczny 01366 - Otwarcie na skutek sygnału wypadku 35-00 - - 01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386) 80-10 - W jednoprzewodowym trybie pracy - Sporadyczny 01811 - napięcie zasilające sterownik drzwi kierowcy (J386) 37-10 - uszkodzony - Sporadyczny 01801 - Światło ostrzegawcze drzwi; strona kierowcy (W30) 57-10 - Usterka w obwodzie elektrycznym - Sporadyczny 01705 - Przełącznik wyboru przestawianego lusterka (E48) 27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny 16804 - Zespół 1; system katalizatora P0420 - 001 - za mała skuteczność - Sporadyczny 18010 - Zasilanie napięciowe zacisku 30 P1602 - 002 - napięcie za niskie - Sporadyczny
ja74687 Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 to tak sporo tych błędów jest, po pierwsze: nie masz problemów z centralnym zamkiem ??, zobacz przewody które idą do tego zaworku bo pewnie któryś się ułamał, i skasuj te błędy i na nowo zczytaj bo mi się wydaje że sporo ich zniknie
hulek516 Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor Opublikowano 14 Lutego 2013 z zaworkiem już wszystko ok jest była nie spięta kostka. Co do błędów z dzwiami to jak sciągnełem historie to miała optarty prawy bok i wymieniali na nowe dzwi wiec moze przez zmiane sterownika tak wywala. Ale zamek działa wszystko dobrze.
ja74687 Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 możliwe pokasuj te błędy i zczytaj na nowo powinno być dobrze a z bryką coś się dzieje czy wsio dobrze jest ??
hulek516 Opublikowano 16 Lutego 2013 Autor Opublikowano 16 Lutego 2013 jak załączy się gaz i nie jest dobrze rozgrzana to po wdepnięciu gazu gwałtowniej to przydusza się trochę zamiast kietować do przodu. Potem jak osiągnie większo tenperature jest ok
