drgania na wyższych biegach - B5 quattro 6 biegów 1.9 tdi pd
Witam!
jakiś miesiąc temu zauważyłem drgania podczas jazdy które przybierają na sile. Podczas przyśpieszania na wyższych biegach (5 i 6) szczególnie powyżej 2k rpm i powyżej 100km/h odczuwalne są wyraźne drgania. Na niższych biegach i prędkościach zjawisko nie występuje, czyli na mieście jest ok, a w trasie trzepie budą.
Pod uwagę biorę dwumas, poduszki pod silnikiem/skrzynią, oraz jak mi zasugerował specjalista mechanik - pompowtryski.
Na biegu jałowym jest cisza - brak brzęczenia, nic nie stuka nie puka, drgania nie występują.
Od czego zacząć szukając przyczyny usterki?
może na początek sprzwdź koła ,wszystkie takie same jednakowo zużyte ,może któreś ma bicie
quattro, wał do sprawdzenia.
podpora wału w sensie..
pzdr.
assist
auto na kanał albo na podnosnik i szarpiesz wałem, z przodu , z tyłu ,koło podpory.może jest jakiś luz.
sprawdz kola czy sa podokrecane, tez tak mialem myslalem ze mi tlumol wali a okazalo sie kolo odkrecone i przy przyspieszaniu przy wyzszej predkosci bilo.
Ok sprawdzę wał i koła, jak myślicie przyczyną drgań mogą być uszczelki na pompowtryskach? bo i z taką opinią się spotkałem.
Dodam jeszcze, że podczas drgań dźwignia zmiany biegów mocno drga przód-tył.
---------- Post dopisany 14-04-2013 at 11:20 ---------- Poprzedni post napisany 17-02-2013 at 21:38 ----------
przyczyną drgań okazał się wewnętrzny przegub przedniego prawego koła, na którym był już spory luz wyczuwalny w rękach (wręcz było słychać stukanie przy ruszaniu półośką). Po wymianie półośki wszelkie opisywane objawy ustąpiły, nie ma drgań budy, ani lewarka zmiany biegów.
