luk99PL Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 Witam mam mały problem wsiadam dzisiaj do auta próbuje otworzyć szybe a tu zero reakacji tak samo z szybą pasażera do tego nie działa regulacja lusterek i też centralny nie zamyka drzwi od kierowcy reszta drzwi ok no i po otworzeniu drzwi pilotem miga kontrolka jakby dalej był załaczony chodziarz reszta drzwi jest otwarta O co tu chodzi?????
Fido Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 Może problem z aku. Auto odpaliło dobrze ?
luk99PL Opublikowano 16 Lutego 2013 Autor Opublikowano 16 Lutego 2013 Auto pali normalnie a i jeszcze jak otworze drzwi kierowcy to wogóle nie pokazuje na wyswietlaczu ze są otwarte a jak otworze drzwi pasazera czy klape bagaznika to wyswietla tak jak powinno
pakotomasz Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 Sprawdzałeś przwody w przejściu pomiędzy drzwiami kierowcy a budą, w tej osłonie? Może tam któreś są uszkodzone i stąd problem.
kamil031 Opublikowano 17 Lutego 2013 Opublikowano 17 Lutego 2013 I sprawdz wiązke przewodów przy module komortu i sam moduł też czy ścierzki są całe
luk99PL Opublikowano 17 Lutego 2013 Autor Opublikowano 17 Lutego 2013 Dzisiaj pojawiły się kolejne objawy Turbina sie nie załącza i radio też nie działa MASAKRA Jestem laikiem jezeli chodzi o elektryke a gdzie jest ten moduł ?
egon@ Opublikowano 17 Lutego 2013 Opublikowano 17 Lutego 2013 Sprawdź wiązkę kabli tak jak pisał kamil031 często się przerywają.
kamil031 Opublikowano 19 Lutego 2013 Opublikowano 19 Lutego 2013 Dzisiaj pojawiły się kolejne objawy Turbina sie nie załącza i radio też nie działa MASAKRAJestem laikiem jezeli chodzi o elektryke a gdzie jest ten moduł ? Moduł komfortu jest pod dywanikiem kierowcy
akunin Opublikowano 4 Marca 2013 Opublikowano 4 Marca 2013 Mam dokładnie to samo. Jakbyś już naprawił to daj info. Ja zamierzam dziś sprawdzić te przewody pomiędzy drzwiami i słupkiem. Tam jest taka kostka, która u mnie jest mocno zaśniedziała. Drugi pomysł to sprawdzenie podłączenia kabli do silniczka szyby. Silniczek przekazuje cały prąd - wiem bo wczoraj zdejmowałem tapicerkę. Najpierw mi nie działał jedna szyba, potem dwie a także podświetlenie drzwi i lusterka. Jedyny pomysł to brak prądu. Zresztą nie pokazuje też otwartych drzwi na fisie. Jak nie ma prądu w drzwiach kierowcy to też nie działa szyba od pasażera. Tyle wiem na dzisiaj. Zaraz wychodzę z roboty i zasuwam do garażu.
kuba9001 Opublikowano 4 Marca 2013 Opublikowano 4 Marca 2013 kostki w drzwiach lubią się psuć i te objawy o których piszesz to właśnie zazwyczaj jest kostka sprawdź dobrze przewody jeśli tam zrobisz wszystko ok a dalej nie bd działać szukaj dalej po wiązce ostatnio naprawiałem ojcu gdzie w środku samochodu w instalacji jeden przewód skorodował i nie zamykało drzwi pasażera u siebie tez tak miałem i usunąłem kostki i polutowałem wszystko na sztywno
