Głośno chodzi .
Witam, Od miesiąca jak się mocno rozgrzeje silnik zaczyna klekotać jak diesel . Sprawdziłem vag'em i wyskoczył oto taki błąd
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
  Controller: 8D0 906 018 Q
  Component: 1.8L R4/5V MOTR  01 0001
  Coding: 04001
  Shop #: WSC 06325
  VCID: 351DA2D71C59
1 Fault Found:
17927 -  Camshaft Adjustment; Bank 1: Malfunction
           P1519 - 35-00 -
czy ktoś wie co to może być ?
regulacja wałka rozrządu
i od tego tak klekocze jak sie rozgrzeje ? klekot identyczny jak tu
http://www.youtube.com/watch?v=S_bYGeytaw4
dodam że wymieniałem olej w styczniu pół syntetyczny castrol magnatec 10w40 . dziś dolałem z 2 setki i chodzi jakby ciszej . w tygodniu udam sie do mechanika to zobaczy dokładnie co to jest .
byłem u mechanika powiedział albo wałek albo szklanki we wtorek ma rozebrać i zobaczyć dokładnie . Czy ktoś może mi powiedzieć na jaki wydatek mam sie przygotować ? w przypadku naprawy wałka lub szklanek ew. wymiany ?
---------- Post dopisany 04-03-2013 at 13:33 ---------- Poprzedni post napisany 22-02-2013 at 15:12 ----------
mechanik rozkręcał go i stwierdził że to napinacz rorządu .
ciśnienie oleju sobie odrazu zmierz kolego
Dokładnie tak ale zanim mechanik wyczesze Cię na wymianie napinacza a klekot ,z dużym prawdopodobieństwem, nie zniknie.
Jest sporo takich przypadków na Naszym forum opisanych.:hi:
U mnie jest podobnie. Ale zacznę od wymiany oleju bo już czas. Jak nie pomoże to będę szukał dalej.
te klekotanie łancucha to przez olej u mnie wymienilem napinacz i dalej lekko klekocze jakas masakra :facepalm: ale mechanik w serwisie skoda powiedział ze ten lancuch sie nie zerwie ani nie przeskoczy bo tam niby niema takiego obciazenia
często się zdarza że mechanior wymieni albo łańcuch albo napinacz a po zmierzeniu ciśnienia oleju okazuje się że pompa niedomaga czasami tak bywa, kumaty fachowiec od razu zacznie od prostych i tanich rzeczy a nie od razu wywalanie kasy
SPAWACZ1 a co ty nas za głupkow masz? :facepalm: nie muszisz nikogo pouczac bo kazdy dobrze wie ze trzeba sprawdzic cisnienie oleju.
