Gość Lokiszta Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Witam regenerowałem przedni zacisk od strony kierowcy nowy tłoczek itd.musiałem odkręcić przewód od zacisku podwiesiłem go no i trochę płynu zleciało na pewno.Odwietrzyliśmy tylko przednią oś i zaraz na poczatku pedał wchodził w podłogę a hamulce były słabe.Po przejechaniu już trochę km. sytuacja się niestety nie zmieniła.Czy przez ten czas co wymienialiśmy tłoczek mogło wylecieć tak dużo płynu,że zbiorniczek był pusty,czy trzeba będzie odpowietrzyć pompę ABS czy tylko pożądanie odpowietrzyć razem z tylną osią.Proszę o radę.
novwy Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Jak odkręciłeś przewód od zacisku to nie kontrolowałeś czy płyn nie zszedł ze zbiorniczka?? odpowietrzając hamulce nie sprawdzałeś czy jest płymu wystarczająco w zbiorniczku, dolałeś płyn? możesz spróbować odpowietrzyć porządnie cały układ czyli wszystkie koła.
Gość Lokiszta Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 myślę,że na pewno nie zeszło z całego zbiornika dolałem z 3 4 setki może mniej.Czy przy odpowietrzaniu załączyć normalnie silnik czy jak to ma wyglądać w przypadku ABS.
Dev Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 myślę,że na pewno nie zeszło z całego zbiornika dolałem z 3 4 setki może mniej.Czy przy odpowietrzaniu załączyć normalnie silnik czy jak to ma wyglądać w przypadku ABS. jesteś w czarnej d.... Kolego musisz odpowietrzyc blok ABS Vagiem pod warunkiem ze przejdzie Ci procedure
Gość Lokiszta Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 no nie strasz kolego jutro sprubuję odpowietrzyć jeszcze raz.Napiszcie tylko czy odpowietrzać od przody czy najpierw tylne koła.Bo jedni piszą że zaczyna się od koła najbliżej położonego pompy ABS a inni najdalej od pompy hamulcowej.Jak to jest?. .
Dev Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 zaczynasz jak najbliżej pompy tutaj masz procedurę: Strona firmy ADAKO - oprogramowanie diagnostyczne VCDS?
Gość Lokiszta Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 czyli zaczyna się od przodu od strony kierowcy czy pasażera? bo nie wiem w którym miejscu jest pompa ABS no i z tego co pisze nie trzeba podłączać pod VAG nawet wskazane jest normalną metodą.Ok ale to jest odpowietrzanie pompy ABS czy również to dotyczy zapowietrzonego układu czy w taki sposób odpowietrzę też układ z powietrza?.
Mauros88 Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Wpierw odpowietrzenie pompy ABS Vag-iem pozniej Odpowietrzanie zaczynasz od najdalej wysunietego kola od pompy ABS tzn od lewego tylnego kola pozniej prawy tyl lewy przod prawy przod.
Gość Lokiszta Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 z tego co czytam wszystko zależy od wersji pompy ABS,którą trzeba sprawdzić vagiem jesteś pewny,że mam taką wersje pompy ABS ,że zaczyna się od tyłu.Polecam przeczytać.- [A6 C5 2.5Tdi AKE ] Odpowietrzenie pompy hamulcowej i układu • .: AUDI KLUB POLSKA :. •. W nowszych systemach ABS przeważnie odpowietrza się od przodu teraz ale jak jest u mnie nie wiem.Ale może ktoś d ami odpowiedź.
