Zapalająca się kontrolka ESP
Witam.
Od 2 tygodni mam tak że zaraz po odpaleniu mojej B6 zapala się kontrolka ESP i cały czas świeci.
Nawet gdy wyłącze zapłon i potem ponownie go włączę to po jakiś 2 sekundach kontrolka ESP dalej świeci i świeci.... Dodam że ESP nie działa jak powinno przy właczonej kontrolce.
Światła stop normalnie świecą i reagują na reakcję hamulca.
Cóż by to mogło być?
Podlacz vaga i sprawdz. Mozliwe ze przeplywka siadla , ona jak padnie to i ESP nie dziala. Komputer powie ci wszystko :)
Mam podobny problem.
Po porządnym zaboksowaniu kołami na śniegu ESP się zapala i nie gaśnie.
Wyłączenie i włączenie zapłonu dopiero pomaga i kontrolka się potem nie zaświeca.
Przepływomierz? A co on ma do ESP?
Ma bardzo wiele , podobno chodzi tu o dlawienie silnika kiedy kola za bardzo boksuja. Mi walnela przeplywka i blad ESP tez byl.(tez mnie to zdziwilo) Musisz padlaczyc vaga i sprawdzic bledy w silniku oraz abs/esp napewno cos bedzie. A jak juz bedzie znany blad to szybko rozwiaze sie problem.
też bym podłączył vaga i spawdził co sie zapisało w sterowniku moze czujnik kąta skretu
Mozecie powiedziec jak krok po kroku tzn gdzie wejsc w vagu by tem blad wykryc?
Niestety ale fachowcem w vagu nie jestem;P
Sent from my iPhone using Tapatalk?
dokładnie może być kilka przyczyn bez vaga się nie obejdzie :hi:
---------- Post dopisany at 14:48 ---------- Poprzedni post napisany at 14:44 ----------
gdzie te leszczyny są jakie województwo podaj kod pocztowy :P jak by było blisko to bym ci zerknął :wink:
44-238 8km pd Rybnika ;)
A co do samego esp teraz po jezdzie 3x 10 minut kontrolka ani razu sie nie oswiecila ;/
