Problem z kontrolką ABS, kontrolką ręcznego i napis BRAKE na FIS'e
Witam,
Mam taki problem....
Przy okazji standardowej wymiany oleju w silniku postanowiłem odpowietrzyć hamulce(po wymianie zacisków delikatnie niedomagały ;p)
Znajomy mechanik podpiął się jakimś urządzeniem serwisowym (wiem tylko, że za pomocą BLUETOOTHA, a urządzenie wyglądało jak większy smartphone albo palmtop)
Usunął SERVICE i chciał odpowietrzyć pompę ABS. Niestety coś mu się nie udało (chyba przerwał odpowietrzanie). Po zapaleniu silnika wyskakuje na FISIE napis BRAKE, miga kontrolka ABS i kontrolka od hamulca ręcznego. Abs, kontrola trakcji nie działają.
Problem tkwi w tym, że nie wie jak to naprawić,....
Mówił coś, że adaptacja kąta skrętu może pomóc, ale ostatecznie chyba nie potrafił tego zrobić.
Mówił też coś o KODZIE SERWISOWYM pompy ABS, który musi podobno znaleźć w internecie ;]
Nie potrafię nic więcej powiedzieć, bo nie znam się na tym.
Da radę ktoś mi pomóc na odległość?
A może jest ktoś z okolic Białegostoku kto ogarnąłby mi to???
Może ma ktoś ten KOD serwisowy????
pomóżcie ;p
jaki stan płynu hamulcowego, miałem kiedyś napis BREAK po wyjechaniu od mechanika, okazało sie że trzeba było dolać płyn hamulcowy, po wymianie hamulcy oczywiście
jestem pewien, że uruchomił funkcję TEST... i przerwał jej wykonywanie. To może być przyczyna???
płyn jest ;p
Objawy które opisujesz dotyczą na 99% sterownika abs - wiem bo przerabiałem temat 2tyg temu u siebie. Jeżeli została przerwana procedura testowa to przypuszczam że wystarczy przeprowadzić kodowanie sterownika abs bo mógł się wysypać. Odpal VCDS-a, połącz się ze sterownikiem ABS/Hamulce i zobacz czy w tabeli coding bodajże na górze masz same zera - jeżeli tak trzeba przeprowadzić kodowanie. Jeżeli jednak jest jakiś kod, zczytaj błędy i wrzuć tutaj. Instrukcję kodowania znajdziesz tutaj :
Audi A4 (8E) Brake Electronics (Bosch 5.7) - Ross-Tech Wiki
Na dole stronki masz filmik na yt.
Raczej kodowanie się przez to nie wysypało.Podstawa to sprawdzić jakie błędy wyrzuca ABS.Jeśli uruchomił funkcję TEST to podam Ci procedurę jak z niej wyjść tylko najpierw podaj błędy.
zaraz jadę to jakoś ogarniać... z tego co kojarze ABS wyrzuca błąd o kącie skrętu (ale pewien nie jestem) a powiecie mi chłopaki - hamulce od S4 (340mm przód i 300mm tył) to jakie oznaczenie przy kodowaniu :
1 = C54 (PR-1LZ)
2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
3 = HP2 16" (PR-1LX)
3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
no i wyszło, że mam sterownik BOSCH 8.0
kodowanie raczej nie jest prawidłowe, bodajże 000001
jakiś program BOSCH'a pokazał następujące błędy:
P0529 KOmunikat magistrali CAN sterownik poduszki powietrznej
P0522 Szyna-Can,sterownik silnika
C0687 Sterownik silnika, sprawdzić kodowanie
P0722 Napięcie zasilania czujnika kąta obrotu kierownicy
akku odpinałeś ?
był odpinany na 10-15 minut
kodowanie sie rozjechało
mam tylko wydruk z programu BOSCH, ale na nim są tylko wypisane te błędy o których napisałem w poprzednim poście. Nie mam pełnego skanu auta.
W servisie powiedziano mi, że wysypało się kodowanie ABS'u i, że niby mi to zrobią tylko im zostawić auto na kilka godzin, bo muszą poszukać tych kodów w literaturze ;]
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
zrobisz to sam, potrzebny tylko solidny sprzet
i najpierw zakodowac na std hamulcach a pózniej próbowac przekodowac na S4
ale nie ma pewności czy przejdzie
a może ktoś wie jakimi cyferkami zakodować tą pompę ABS'u (pompa BOSCH 8.0)
właśnie kolejny mechanik powiedział mi taki kod 0004529 hmmmm
---------- Post dopisany at 18:13 ---------- Poprzedni post napisany at 18:13 ----------
no tak... ale ja nie mam żadnego sprzętu ;/
jak chcesz to pozycze Ci VCDS-a :wink:
Coś mam inny opis tych błędów czym to czytane było??????
P0522 to odnośnie ciśn oleju
P0529 to czujnik prędkości
P0722 też odnośnie czujnika prędkości
