kuebk 9 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 A do oleju Ci nie wpada ten plyn? Jesli tak to uszkodzona chlodnica oleju, jesli nie i nie masz wycieku to pewnie najgorsze z mozliwych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalPoti 1 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 U mnie tak samo ubywa. U mnie wyciek pojawia się z prawej strony tak jakby z lampy kapalo plama pod autem. Pytanie czy to na 100% plyn chlodniczy czy moze cos od klimy? Chociaz tam nic od klimy chyba nie.ma... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 no to wychodzi, że u mnie problem rozwiązany... od tygodnia nic nie uciekło. wymieniony zbiorniczek wyrównawczy i 2 oringi.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalPoti 1 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 U mnie chlodnica spalin. Zrobione obejscie (zlaczone 2 przewody) i plyn stoi idelanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moodway 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Witajcie koledzy, od pewnego czasu zauważyłem ubytek płynu chłodniczego, zazwyczaj ubywa go na krótkich trasach, na odcinkach około 200km nie zauważyłem ubytków. Wiem skąd ucieka, ale nie wiem jak to nazwać, ktoś pomoże, jakieś rady? Oczywiście, mógłbym pokazać palcem obojętnie jakiemu mechanikowi i prawdopodobnie by mi to naprawił, ale swoją niunię oddaję tylko w nagłych wypadkach i chciałbym sobie to naprawić sam, nawet gdyby narzędzia kosztowały więcej niż robocizna u mechanika. Załączam foto- prawa strona silnika. Na zdjęciu dobrze widać zaśniedziałe wkręty i ślady wycieku. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Poczytaj o pompie wody, temat znany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moodway 0 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Rzeczywiście była to pompa wody, auto po przejechaniu ponad 1000km jest suche. Po tym jak pompa wody zakończyła swój żywot płyn wyciekał z odpowietrznika, podobno pompa jest na oringu i nie cieknie z innych otworów na zewnątrz- to była odpowiedź mechanika. Koszt wymiany w Poznaniu to 300zł, pompa 250zł, płyn 40zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruno_74 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam szanowne grono. U mnie również wyciek płynu chłodzącego. Cały silnik suchy oprócz jednego miejsca wskazanego na zdjęciu. Skąd według Was to ucieka CDHA. Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez Bruno_74 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emas_kr 0 Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Witajcie ja mam pytanko odnoscie wycieku płynu mam taki problem z moim Audi. A mianowicie po jeździe i zgaszeniu silnika wszystko jest ok. Natomiast po około 2 godzinach od zgaszenia auta zaczyna uciekać płyn chłodniczy jak na załączonym zdjeciu. Czy z tej śruby to kapie z króćca czy to jakiś oring będzie uszkodzony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Jeżeli masz u góry króciec do podgrzewania płynu to bardzo możliwe, że właśnie tam cieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emas_kr 0 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Okazalo się że pompa wody. Po wymianie na nową jest spokój wszystko suche. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciepły 1 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 U mnie tez wyciek z miejsca na zdjęciu. Ubywa ok. 0.3 l na pol roku.Pompa wody jest w zestawie z ta obudowa czarna ? Czy wymiana samej pompy wody pomoże? Na Internecie pokazuje mi dwa rodzaje : jeden sam wirnik i drugi całość z termostatem itd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciepły 1 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 (edytowane) U mnie tez wyciek z miejsca na zdjęciu. Ubywa ok. 0.3 l na pol roku.Pompa wody jest w zestawie z ta obudowa czarna ? Czy wymiana samej pompy wody pomoże? Na Internecie pokazuje mi dwa rodzaje : jeden sam wirnik i drugi całość z termostatem itd ? Edytowane 9 Lipca 2018 przez Ciepły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt31 0 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 u mnie pojawił się wyciek z tego samego miejsca co u Ciebie - czy wymiana pompy wody pomogła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt31 0 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 u mnie wystarczyło wymienić uszczelnienia tego osprzętu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petel 0 Opublikowano 28 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2019 Witam. Posiadam A4B8 z 2010 2.0 ,143 KM CAGA. Mam problem z ubytkiem płynu chłodniczego, a mianowicie nigdzie nie ma wycieku,wszystko jest suche, EGR też suchy,pod korkami oleju oraz chłodniczym nie ma żadnej mazi, W aucie nie czuć nic aby przez nagrzewnice puszczał, nie widać żadnego białego dymu. Przejrzałem wszystko co było możliwe to sprawdzenia. Proszę o pomoc, bo już nie wiem co może to być. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkt 13 Opublikowano 29 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2019 W dniu 28.07.2019 o 12:01, petel napisał: Witam. Posiadam A4B8 z 2010 2.0 ,143 KM CAGA. Mam problem z ubytkiem płynu chłodniczego, a mianowicie nigdzie nie ma wycieku,wszystko jest suche, EGR też suchy,pod korkami oleju oraz chłodniczym nie ma żadnej mazi, W aucie nie czuć nic aby przez nagrzewnice puszczał, nie widać żadnego białego dymu. Przejrzałem wszystko co było możliwe to sprawdzenia. Proszę o pomoc, bo już nie wiem co może to być. Pozdrawiam Witam. Sprawdziłeś chłodnicę spalin? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petel 0 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 tak sprawdzałem i wszystko jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jano85 0 Opublikowano 5 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2019 Witam, mam problem z wyciekiem płynu chłodzącego z lewej strony od spodu silnika przy wężyku przykręconego dwoma śrubami. Czy ktoś się orientuje czy tam jest uszczelka? czy może tylko czymś smarowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 Jak dla mnie to spróbuj ten wąż dalej wsunąć, bo wygląda jakby tylko na końcówce tego króćca się trzymał, i przez to może cieknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
