Hohe Opublikowano 6 Stycznia 2019 Opublikowano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Pytanie mam. Czy takie cuda z Ali: Klik Można zakodować do naszych aut i będzie to banglać? Mają też tanie sensory w klamki, brał ktoś? Edytowane 6 Stycznia 2019 przez Hohe
Filipmec Opublikowano 6 Stycznia 2019 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Nawet jeśli się da to nie oszczędzał bym na klucz w aucie w którym jest keyless...
Hohe Opublikowano 7 Stycznia 2019 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Panowie, skąd braliście wtyki do anten, jakieś dziwne są i nie mogę ich nigdzie znaleźć.
MarcinOslo Opublikowano 7 Stycznia 2019 Opublikowano 7 Stycznia 2019 4B0 971 832 Takie same sa np. do glownikow wysokotonowych B&O. W ASO okolo 17zl.
Hohe Opublikowano 7 Stycznia 2019 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Dzięki. Wszędzie piszą, że ma być 8E0 972 623. Sam na 90 procent wydedukowałem, że są zamienne. Dzięki jeszcze raz!
Filipmec Opublikowano 11 Stycznia 2019 Opublikowano 11 Stycznia 2019 W dniu 25.12.2018 o 23:18, a5owner napisał: Dałem radę, nie wpadła głęboko Napisz Kolego jak efekty Twojej walki, bez tego info forum trochę traci sens. Udalo się opanować problem?
Hohe Opublikowano 14 Stycznia 2019 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Panowie, czy ten przewód od przycisku do MCE można podpiąć gdzieś wygodniej, czy trzeba ciągnąć do samego MCE? Czy ten pin jest zajęty i się do niego podłączamy, czy jest wolny?
Hohe Opublikowano 14 Stycznia 2019 Opublikowano 14 Stycznia 2019 To spróbuję z drugim pytaniem. Czy uważacie, że skoro mam kierownicę po prawej to powinienem antenę zamiast w lewych, tylnych drzwiach, zamontować w prawych?
SlawekJawa Opublikowano 1 Maja 2019 Opublikowano 1 Maja 2019 Potrzebuje pomocy w diagnozie problemu z systemem wolne ręce. Nagła przestał działać , zarówno otwieranie drzwi jak i odpalanie. Muszę wsadzić kluczyk w stacyjkę i dopiero wtedy odpali. Po podłączeniu komputera wyrzuca błąd anteny w lewych tylnich drzwiach , zwarcie do masy. Podmieniłem ta antena z bagażnika i cały czas mam ten komunikat. Jak odetnie antenę pokazuje mi błąd ze jest obwód przerwany wiec prawidłowo. Prosze o informacje czy to problem z kablami czy modułem komfortu? Jak namierzyć dalej problem.
MarcinOslo Opublikowano 2 Maja 2019 Opublikowano 2 Maja 2019 (edytowane) Kable od anten ida bezposrednio do komfortu ,wiec przy komforcie trzeba sciagnac wtyczke i sprawdzic dokladnie przeplywy pomiedzy komfortem a drzwiami. Moze byc problem z komfortem. Mialem kiedys podobny przypadek w znajomego A4. Po wymianie komfortu problem zniknal. Edytowane 2 Maja 2019 przez MarcinOslo
SlawekJawa Opublikowano 21 Maja 2019 Opublikowano 21 Maja 2019 Czy na pewno kable mod anten idą bezpośrednio do modułu komfortu? Bo znalazłem gdzieś na necie że powinny iść do jednostki wczytywania anten.
SlawekJawa Opublikowano 21 Maja 2019 Opublikowano 21 Maja 2019 Jednostka wczytywania anten 4F0 907 335 Ja mam moduł komfortu 8k0 907 064 CQ i byc może do niego nie potrzeba wcześniej wymienianego modułu. 1
Hohe Opublikowano 21 Maja 2019 Opublikowano 21 Maja 2019 Nie potrzeba żadnego modułu, nie kombinuj. Anteny idą bezpośrednio do komfortu.
SlawekJawa Opublikowano 22 Maja 2019 Opublikowano 22 Maja 2019 Przeszukałem mi dostępny internet i nigdzie nie znalazłem rozpiski wtyczek w komforcie. Nawet do której co jest podłączane. Czy macie gdzieś takie zasoby?
Hohe Opublikowano 22 Maja 2019 Opublikowano 22 Maja 2019 Wszystko wyczytasz ze schematów z Elsy. https://www.dropbox.com/s/1hrdgxam29cg4g3/Kessy.pdf?dl=0 Proszę bardzo.
Jaro959 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam, Kupiłem a4 b8 allroad ze stanów i nie działa keyless. Okazało się że w drzwiach lewy tył nie ma wiązki i anteny (i nie wiem czy czegoś jeszcze). Mam pytania: czy częstotliwość anten na USA i Europę są takie same? Ma ktoś może nr części dla anteny i wiązki pod usa? Ogarnia ktoś w mazowieckim takie rzeczy? Edytowane 29 Sierpnia 2019 przez Jaro959
Awra Opublikowano 30 Listopada 2019 Opublikowano 30 Listopada 2019 Panowie pytanie. Nie mam keyless i bardzo mi tego, brakuje. Chcę dołożyć ale gdzie mogę sprawdzić czy mój moduł komfortu je obsługuje?
