JARQL Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor Opublikowano 27 Lutego 2013 Mam nadzieję.Wszystkie graty w drodze postaram się ogarnąć temat w sobótkę.Po wszystkim opiszę to w jakiś sposób ,fotkę wrzucę itp.
greg2505 Opublikowano 28 Lutego 2013 Opublikowano 28 Lutego 2013 jak wyjmiesz swoje i podłączysz cIII to jak będziesz chciał włączyć cII zawoła o kod ,po za tym do cIII musisz mieć przejściówkę i trochę przerobić tj przełożyć 2 piny i dołożyć 16 pin
JARQL Opublikowano 1 Marca 2013 Autor Opublikowano 1 Marca 2013 Przejściówkę mam ale o co chodzi z tymi pinami.?Nie wiem czy to głupie pytanie ale mógłbyś mi to dokładniej opisać.?
greg2505 Opublikowano 1 Marca 2013 Opublikowano 1 Marca 2013 http://a4-klub.pl/nawigacja-car-audio-cb-radio-17/all-b6-zmiana-concert-2-concert-3-problem-202772/ poczytaj ten wątek wszystko opisane co i jak
JARQL Opublikowano 1 Marca 2013 Autor Opublikowano 1 Marca 2013 Te piny trzeba przełożyć w przejściówce czy w ori kostce?
greg2505 Opublikowano 1 Marca 2013 Opublikowano 1 Marca 2013 wszystko robisz w przejściówce ,bo jest do rns-e ,a nie do cIII ,ori instalacji nie ruszaj
JARQL Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Opublikowano 9 Marca 2013 Cofam pytanie nie doczytałem dokładnie.Dzięki za pomoc. ---------- Post dopisany 10-03-2013 at 00:12 ---------- Poprzedni post napisany 01-03-2013 at 20:04 ---------- ---------- Post dopisany at 00:58 ---------- Poprzedni post napisany at 00:12 ---------- Trochę w przyśpieszonym tempie ale jest.Dziękuje wszystkim zaangażowanym w mój projekt a szczególnie domin79 za przerobienie przejściówki.Pozdrawiam.
serfin Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 hm...ciekawe czy w tej przejsciowce nie trzeba tez przelozyc piny od glosnikow lewy/prawy bo u mnie np chyba sa odwrocone, tyl na bose mam dobrze podlaczony i jak krece balanse to glosniki graja mi po skosie.
greg2505 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 hm...ciekawe czy w tej przejsciowce nie trzeba tez przelozyc piny od glosnikow lewy/prawy bo u mnie np chyba sa odwrocone, tyl na bose mam dobrze podlaczony i jak krece balanse to glosniki graja mi po skosie. ogónie przejściówki są do rnse ,a nie cIII dlatego trzeba piny przekładać ,być może trafiła ci się taka że głośniki są zamienione ,u mnie było dobrze podłączone ,wcześniej sprawdzałeś czy po skosie nie grają ,może poprzedni właściciel auta coś grzebał i przełożył w ori kostce
serfin Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Wczesniej mialem Concert II w aucie prosto od niemca w ktorym na szczescie nikt nie grzebal tak jak z fabryki stan i strony "balance" dzialaly prawidlowo. Po zmianie na Concert III za pomoca przejsciowki i dolozeniu tylu Bose odczulem ta nieprawidlowosc. Jak daje pokretlem na lewo by grala lewa strona to gra mi lewy tyl i prawy przod i odwrotnie hehe wiec musi byc z przejsciowka cos nie tak. Inna sprawa to to ze Bose mnie z lekka rozczarowal i nie wiem czy cos zle zrobilem czy jestem zabardzo wymagajacy inna sprawa ze szukam zmieniarki z tych nowszych rocznikow ktora z Concertem III zagada. Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
JARQL Opublikowano 30 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2013 Ja osobiście to znaczy domin79 musiał mi właśnie przekładać piny od głośników coś było pomieszane w kostce bo mi lewe tylnie nie hulały
serfin Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 A u mnie prawe tylnie drzwi bzyczaly i powodem bylo to ze sygnalowy przy wzmaku nie ten co trzba przylutowalem zolty do bialego zamiast bialy do bialego ale poprawilem i jest ok. Natomiast widze ze w przejsciowce oprocz przepiecia pinow aby dzialalo radio, musialem przepiac jeszcze piny sygnalowe przednich glosnikow i teraz jak ma grac lewa strona to gra lewa i na odwrot tylko nadal jestem rozczarowany gra tylu na Bose. To juz mam wrazenie ze jak gra sam przod z radia to lepszy ma bass niz gdy gra sam tyl podpiety pod wzmak Bose. ---------- Post dopisany 01-07-2013 at 07:02 ---------- Poprzedni post napisany 30-06-2013 at 20:22 ---------- Moze powinienem podpiac pod vag i usunac bledy moze cos przekodowac? Ale czy jest sens jak mam jedynie Stage I
domin79 Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 A u mnie prawe tylnie drzwi bzyczaly i powodem bylo to ze sygnalowy przy wzmaku nie ten co trzba przylutowalem zolty do bialego zamiast bialy do bialego ale poprawilem i jest ok. Natomiast widze ze w przejsciowce oprocz przepiecia pinow aby dzialalo radio, musialem przepiac jeszcze piny sygnalowe przednich glosnikow i teraz jak ma grac lewa strona to gra lewa i na odwrot tylko nadal jestem rozczarowany gra tylu na Bose. To juz mam wrazenie ze jak gra sam przod z radia to lepszy ma bass niz gdy gra sam tyl podpiety pod wzmak Bose.---------- Post dopisany 01-07-2013 at 07:02 ---------- Poprzedni post napisany 30-06-2013 at 20:22 ---------- Moze powinienem podpiac pod vag i usunac bledy moze cos przekodowac? Ale czy jest sens jak mam jedynie Stage I jesteś na 100% pewien ze masz wzmaka z B6 , może jest z A6 C5:eusathink:
serfin Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 ---------- Post dopisany at 07:25 ---------- Poprzedni post napisany at 07:22 ---------- Mi to wyglada jak z b6, caly komplet wyjety byl ponoc z b6
domin79 Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 no to albo jest zyebany albo coś poknociłeś , róznica dzwięku po przejściu z harmana na bose jest w ciul odczuwalna:wink: znajdz kogoś kto ma takiego wzmaka i podmieńcie na chwile:naughty:
serfin Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 Moze wzmak cos niedomaga? Przejciowka Fakra za radiem musi byc juz ok bo inaczej tyl nie gralby mi prawda? Natomiast w bagazniku podpialem wszystko pod odpowiednie kolory, balance dziala prawidlowo. Sub Bose ma inna konstrukcje niz zwykly sub prawda? Zwykly dawal niskimi tonami w bagazniku natomiast Bose daje niskimi tonami w polce w kabinie natomiast zagladajac do bagaznika to tam daje tonami srednimi? ---------- Post dopisany at 07:37 ---------- Poprzedni post napisany at 07:34 ---------- Kiedys mialem w hondzie wzmak magnata i duzego suba jbl 30' i to dawalo naprawde niskie tony, w domu mam bd kolumny z niskimi tonami. Ucho mam wybredne, gram na gitarze itp. I po przejsciu na Bose stage I jakos tak mnie to nie powalilo Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
