Felgi 7,5x17, et 56 Czy pasuja do a4 b6????
Witam
Planuję zakup kół zimowych do mojej audi a4 b6 2003r.s-line aktualnie mam założone felgi 17" oryginalne audi chciałbym nabyć stalówki 16" wraz z oponami możecie mi napisać jak dokładnie powinno wyglądać oznaczenie tych kół żeby nie potrzeba było żadnych dystansów etc. wiem tylko że rozstaw śrub jest 5x112 ale nie wiem co dalej z góry Dziękuję za pomoc
Edytowane przez Dzorcz
  • 2 lata później...
W dniu 3.03.2013 o 18:33, rafalek0415 napisał:
pasowac beda tylko lepiej wygladaja z dystansem
Witam czy 7x17 et54 będzie pasowało do audi a4 b6
Wątpie.
Zakładałem do B6 felgi z ET 49 i już wchodziły na styk a wyglądały beznadziejnie, były bardzo mocno schowane w nadwozie.
Do ET 54 musiałbyś dawać dystanse i wtedy zmieniać również śruby lub zakładać ori felgi o ET 42.
Będzie jeśli dasz po 20mm dystansu.
  • 4 miesiące temu...
Witam,
Mam podobny problem na zimę mam felgi 7Jx16 H2 et42 opony założone są 205/50. Na lato chcę założyć 7,5x17 H2 et56 i opony 225/45. Z tego co wyczytałem to bez dystansów nie pójdzie. Potrzebne są 20 mm. Czy tył i przód mogą być takie same? Co lepiej brać, przelotowe czy przykręcane?
Pozdrowiam.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
  • 3 lata później...
Od grzeję trochę temat, do et 56 7.5j 17 kapeć 225/45, dystanse 17 i 20 czy 20 i 25????
20 i 25
39 minut temu, Dev napisał:
20 i 25
Nic nie będzie wystawać? ??
A zmierzyć taki problem?
Nie mam jeszcze felg więc średnio, a chce się zorientować wcześniej :) plus takie wypowiedzi są raczej zbędne ?
Zbędna jest tona takich pytań jeśli można samemu wykonać pomiar w 5min na własnym samochodzie. Spodnie też mierzysz na odległość poprzez fora odzieżowe?
