maroo1991 0 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 Witam, chciał bym zaczerpnąć info na temat dojazdówki w napędzie quattro, bo mam zestaw naprawczy, a chciał bym się dowiedzieć czy jak bym założył dojazdówke lub jakieś koło zapasowe o innym rozmiarze niż pozostałe 3 to co by się stało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 calu uklad abs moglby zaczac ci swirowac hamujac najszybiej krecace sie kola i bys mogl przegrzac tarcze, chyba ze minimalnie by sie roznila wielkoscia generalnie powinno byc pelnowymiarowe kolo zapasowe w Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maroo1991 0 Opublikowano 2 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 szlag trafi będę sie musiał rozpatrzeć za jakąś 17" s-line bo jak komplet to komplet, a na zime nie trzeba ;pp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 Powinno być pełno wymiarowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadysz 3 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 powinno byc pelnowymiarowe ale na dojazdowce nie powinno sie jechac wiecej niz 80km/h no i pewnie daleko tez sie tak nie jezdzi wiec uwazam ze wielkiej szkody nie zrobi. Ale najlepiej miec pelnowymiarowe, wiadomo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 podepne sie ...no dobra pełnowymiarowe czyli taka sama szerokośc felgi i opony i średnica ...a np szerokośc taka sama a średnica felgi rózna ale profil opony odpowiadajacy np 15stki i 65 profil a np 17 a 40profil ? czy wszystko takie same powinno byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1380 0 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 tylko jak kupujesz nowe auto i zamawiasz dojazdowke majac quattro to pelnowymiarowki nie dostajesz..zawsze mnie to dziwiło..niby bieznik powinien byc nawet taki sam a jak dojazdowke ladujesz to roznica jest w srednicy w stosunku do oryginalnego kola na aucie.. zawsze mnie to ciekawilo czemu tak jest... Sam mam zestaw naprawczy niestety...i tez mysle o kupnie dojazdowki w koncu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maroo1991 0 Opublikowano 4 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 tylko jak kupujesz nowe auto i zamawiasz dojazdowke majac quattro to pelnowymiarowki nie dostajesz..zawsze mnie to dziwiło..niby bieznik powinien byc nawet taki sam a jak dojazdowke ladujesz to roznica jest w srednicy w stosunku do oryginalnego kola na aucie..zawsze mnie to ciekawilo czemu tak jest... Sam mam zestaw naprawczy niestety...i tez mysle o kupnie dojazdowki w koncu no własnie i tutaj możemy się zastanawiać teraz co zrobić ;p najlepiej było by się z tym pytaniem skierować do jakiegoś dobrego ASO Audi i zapytać, a jeśli można było by założyć dojazdówkę i przejechać tam naście km do jakiegoś warsztatu to było by ok... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pesik87 0 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 ja u siebie jak przebilem opone w anglii 17 cali 225/45 to wracalem do polski na jednym zapasie 15 cali 195/65 i trzech 17/225/45 ponad 1300km.. i nic sie nie stalo.. zadnych dziwnych objawow.. ani w trakcie jazdy ani pozniej.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Zakłądasz dojazdówkę... ESP off i turlasz się tyle ile można na dojazdówce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 trzeba miec "ESP OFF" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 nie o esp tu chodzi tylko EDS Wystukane z Pegasusa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valent 0 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 calu uklad abs moglby zaczac ci swirowac hamujac najszybiej krecace sie kola i bys mogl przegrzac tarcze Chyba chodziło Ci o kontrolę trakcji a nie ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 wszystkie poboczne układy oparte sa o czujniki absu, jak abs nie działa prawidłowo, to reszta też Wystukane z Pegasusa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1380 0 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 A myślałem że tu o torsena chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 nic sie nie stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1380 0 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 nic sie nie stanie a jak opony maja rozny bieznik to sie stac moze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 nic nie bedzie sie dziac, wszystko przerabiałem, zakłądalismy też każde inne koło zadnego przegrzania hamulców, cuda sie zaczęły na lodzie i śniegu tarcze były mocno gorące Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1380 0 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 ty o hamulcach ja o napędzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 niestety ma to nierozerwalny zwiazek o napęd sie nie martw, masz tam 3 mechanizmy róznicowe które potrafia o siebie zadbac gorzej z elektroniką, aby nie było problemu wystarczy odpiąc jedna wtyczkę od czujnika ABS i po sprawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
