pedal w podlodze
wymienialem dwa dni temu klocki i tarcze po wymianie wszystko spoko hamuje super dzisiaj po poludniu odpalam a tu pedal wchodzi w podloge sprawdzam zbiorniczek a tam susza a dwa dni temu pelno bylo
dolej płyny,odpowietrz hamulce
gdzies jest wyciek, czarna d....pa Kolego będzie
Nie powinno po wymianie zabrać Ci płynu masz jakiś przeciek zlokalizuj go następnie dolej płynu odpowietrz hamulce zgodnie z instrukcją:wink:
kurde tylko wlasnie ze przecieku nie ma nigdzie pojutrze doleje i odpowietrze zobaczymy co bedzie
---------- Post dopisany 03-03-2013 at 08:50 ---------- Poprzedni post napisany 02-03-2013 at 19:46 ----------
dzisiaj zauwazylem ze hamuje mi tylko prawe przod lewe kolo wogole
dolej płynu i odpowietrz układ.jak płyn nie poleci z nakrętki w zacisku to sprawdz czy pompa abs-u puszcza płyn.
Ja miałem tak że wyciekł mi cały płyn ze zbiorniczka,nikt go nie wymieniał przez lata,syfu sie uzbierało i zablokowało pompę i przewód hamulcowy:facepalm::facepalm:
i jeszcze jedno ile plynu wchodzi do ukladu ? i czy to prawda ze jak jest ABS to potrzebna jest pompa prozniowa bo pedalem nie odpowietrzy ukladu? i jaki rodzaj plynu wlac dot 3 bedzie dobry?
mozna zrobic to nomalnie pedalem poczytaj na necie. a zmieniales komplet tyl tez?? opstawiam ze z tylu na zacisku gdzies ci sie leje albo z tloka albo przy ciegnie recznego
masz zalac DOT4
jest problem cieknie spod sruby w prawym tylnym kole sruba ktora trzyma wezyk co trzeba wymienic wystarczy jakas uszczelke czy trzeba caly wezyk nowy
Chodzi Ci o przewód hamulcowy,czy o stalowy powyginany przewód???
Uszczelki nie ma w żadnym przypadku,są tylko końcówki zarobione.Albo wymień przewóg hamulcowy ten stalowy albo podjedz do mechanika niech zarobi Ci to raz jeszcze,samą końcówkę:wink:
wszystko zrobione odkrecilem przewod przeczyscilem odpowietrzylem i hamuje w miejscu he eh dzieki za rady
to fajnie że hamuje , a jak odpowietrzyłeś ABS?
