radio22 Opublikowano 2 Marca 2013 Opublikowano 2 Marca 2013 Witam nie dawno zakupiłem auto jakim jest audi a4 b6 niedługo szykuje się do wymiany rozrządu i w związku z tym mam pytanie odnośnie sprzęgła sprawa polega na tym że sprzęgło dobrze pracuje ale pedał jest strasznie lużny jak go naciskam to ma luz na około 5 cm i po tym dopiero opór i do tego pedał lata na boki. Jeśli coś poważnego to przy naprawie rozrządu bym zrobił nie chce 2 razy rozbierać przodu.Wszędzie szukałem tego tematu ale nigdzie niema proszę o odpowiedz
pool21 Opublikowano 3 Marca 2013 Opublikowano 3 Marca 2013 Witam pedał wyrobił się na końcach miałem tak samo , wymontowałem i zrobiłem tulejke wypelniającą i jest ok
radio22 Opublikowano 3 Marca 2013 Autor Opublikowano 3 Marca 2013 Wielkie dzięki za cenną podpowiedz już myślałem że to coś poważnego po weekendzie zabiorę się za wymianę pozdrawiam
malyy89 Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 ja też mam podobny problem luz ok 1cm przy wciśnięciu sprzęgła . a może trzeba podciągnąć linkę?? jeśli wiedział by ktoś gdzie i jak to proszę o pomoc
siwy2326 Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 W tych modelach nie ma linki tylko wysprzeglik,ja u siebie jak wymienilem na nowy to tez mam taki luz okolo 1cm od gory .
malyy89 Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 kurcze ale musi być na to metoda bo strasznie mnie to denerwuje
Łukasz509 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 witam u mnie jest tak samo wciskam sprzęgło ok3cm luz pedał leciutko idzie a potem dopiero czuc opór co to morze być ??? Sprzęgło chodzi normalnie wszędzie sucho itp. Kończy sie coś ???
