booster70 2 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Przymierzam sie do wlasnie takiej operacji. Chce usunac 2mas i wsadzic jednomas z 1z. Bylem ugadany ze znajomym co w ibizie tez afn mial wsadzone sprzeglo od g60. Tylko pojawia sie pytanie czy takie cos podejdzie do audi ? W Ibizie silnik poprzecznie, u nas wzdluznie, robi to znaczaco roznice? prosze o sugestie. moze ktos juz cos takiego przerabial ? czekam na pomoc z waszej strony 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remigiusz 0 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Koło jednomasowe od silnika 1Z 026105269L - koniecznie takie, które ma wieniec po stronie bloku silnika; Zestaw LUK 623 113 900 lub sachs 3000 722 002 Uszczelniacz wału silnika: Elring 342.093 rozmiar 85x105x11 Zestaw śrub do przykręcenie koła jednomasowego N 90 20 61 03 Robisz wg schematu: http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-afn-zamiana-kola-dwumasowgo-kolo-jednomasowe-afn-1z-67213/ Ja zrobiłem w swoim i jestem bardzo zadowolony, sprzęgło jest mięciutkie, trzeba się przyzwyczaić. ps. Na wszelkie pytania chętnie odpowiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booster70 2 Opublikowano 4 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Czyli sprzęgło tylko od 1z? A jak simering jest suchy to wymieniać czy zostawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remigiusz 0 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Wymień, drogi nie jest. Sprzęgło nie tylko od 1z. Musi mieć wieniec po stronie bloku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zwudu 0 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Odświeżam starocia Zamiast w.w. sprzęgieł podejdzie G60? Silnik AHH 1.9tdi 90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fatboyA4 2 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 Odświeżam starocia Zamiast w.w. sprzęgieł podejdzie G60? Silnik AHH 1.9tdi 90 Niestety G60 nie pasuje bo wałek sprzęgłowy nie wejdzie w tarcze ale pasuje też sprzęgło z Audi 80 2,0 16v numeru niestety nie znam, ja u siebie zamontowałem zestaw sachsa od 1z spisuje się dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zwudu 0 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 Ten sam Sachs co wyżej podany? A ktoś może posiada nr tego sprzęgła z 80-tki [emoji14]? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markus85 1 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Mam w garażu sprzęgło z 80, też mam jednomas i jest ok, jedynie ciut drgania czuć ale idzie się przyzwyczaić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba2303 0 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 (edytowane) Mam w garażu sprzęgło z 80, też mam jednomas i jest ok, jedynie ciut drgania czuć ale idzie się przy witam odgrzewam kotleta panowie pomóżcie silnik a4 afn wibracja słychać w środku na wolnych obtotach trzymając nogę na wydechu czuć straszne wibracje. dzisiaj wymieniłem z dwumasy na nowy komplet sztywnego koła i sprzęgła i wibracje są nadal Edytowane 20 Czerwca 2015 przez seba2303 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fatboyA4 2 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Sprawdź złącze elastyczne przy turbinie często się zaspawają od środka i nie spełniają swojej roli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszlipa 0 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Proponuje sprawdzić poduszki silnika i skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kisior87 0 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 A ja mam pytanie z innej beczki. Czy poniższy zestaw będzie pasował do AJM? http://olx.pl/oferta/sprzeglo-g60-vr6-jednomas-sruby-zestaw-CID5-ID8LDej.html#3ba06080fa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koteceq 0 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Ponawiam pytanie kolegi. Czy ktoś jest na forum co zakładał jednomas ( nie valeo ) do AJM a dokładnie koło 1Z lub 2.0 benzyna 80 b4 i sprzęgło a4 b5 1.9 tdi 1Z 90 km ? Bo pytam się i pytam cisza jak makiem zasiał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BOSSS 0 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Po przerobkach pasuje z audi s2 .Mam takie w swojej quattrowce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Ponawiam pytanie kolegi. Czy ktoś jest na forum co zakładał jednomas ( nie valeo ) do AJM a dokładnie koło 1Z lub 2.0 benzyna 80 b4 i sprzęgło a4 b5 1.9 tdi 1Z 90 km ? Bo pytam się i pytam cisza jak makiem zasiał Nikt tego nie robil bo to nie ma sensu. sens ma jednomas, tarcza 240mm i docisk z S2 lub LTka http://a4-klub.pl/index.php?/topic/266380-jednomas-z-tarcza-240mm-do-18t/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BOSSS 0 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Tak jak napisal kolega DEV u gory.Tarcza 240 z s2 i docisk z s2 lub ltka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro87 1 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 panowie kupiłem koło od a4 b5 1z i chce założyć do siebie afn... i teraz pytanie czy muszę szukać sprzęgła do a4 1z czy to z 80 1z też będzie ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Ale co Ty chcesz konkretnie zrobic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro87 1 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 no zmienić całe sprzęgło... wywalić moje koło i dać sztywne koło od 1z ... kupiłem od znajomego cały zestaw z a4 b5 1.9 1z ale zostaje tylko koło bo nie chce zakładać sprzęgła jak nie wiem ile ma przebiegu... więc szukam sprzęgła i od audi 80 b4 1z cena jest mniejsza niż a4 ... i szukam info czy to nie będzie pasować ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Nie bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
