kuba9001 0 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Witam. U ojca w b6 1.9 avf zapala się czujnik poziomu oleju bo po wymianie było za mało wlane, dolał i teraz jest ok ale błąd na fisie nadal zostaje. Jak odłączy klemę to błąd na fisie gaśnie i zapala się po jakimś czasie ponownie. Pytanie brzmi czy krańcówka w zamku maski ma coś z tym wspólnego tzn ktoś kiedyś grzebał tam i wyciął instalacje od krańcówki są ucięte kable zaraz przy zamku i gdzieś muszą być połączone bo na fisie nie wyświetla się info o otwarciu maski. Czy komputer wywala błąd o stanie oleju ponieważ nie widzi otwarcia maski ? Czyli tak jakbym nie sprawdził oleju bo niby jak miałem to według niego zrobić bez otwierania maski. Jeśli tak to czy ktoś wie gdzie dokładnie idą przewody od krańcówki w którą kostkę które piny? Z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Nie ma to nic wspolnego z maska, chyba ze przecial kable z czujnika oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Nie ma to nic wspolnego z maska, chyba ze przecial kable z czujnika oleju. Adam ..A pewny jesteś ? U kolegi w sharanie jak wyskoczyła mu kontrolka (żółta )Niski poziom oleju, po dolaniu oczywiście kasuje ją krańcówka maski Jest tam czujnik z podwójnym obwodem .. Więc nie wykluczone ze i u kolegi właśnie tego brakuje by skasować tą kontrolkę ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba9001 0 Opublikowano 4 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 temat ogarnięty nie myliłem się znalazłem ucięte przewody od krańcówki polutowałem i działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Otwarcie i zamknięcie maski powoduje zgaszenie kontrolki oleju na jakieś 100km nawet jak się go nie doleje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 U mnie niestety zawsze musialem dolac olej , otwarcie i zamkniecie maski nie kasowalo komunikatu. A jak uszkodzil mi sie czujnik zamkniecia to mimo dolewki tez komunikat nie znikal. Komputer musi poprostu wiedziec ze otworzyles maska dolales olej i zamknales. Cwane te OOOO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba9001 0 Opublikowano 5 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 U mnie niestety zawsze musialem dolac olej , otwarcie i zamkniecie maski nie kasowalo komunikatu. A jak uszkodzil mi sie czujnik zamkniecia to mimo dolewki tez komunikat nie znikal. Komputer musi poprostu wiedziec ze otworzyles maska dolales olej i zamknales. Cwane te OOOO dokladnie tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syndykat3 0 Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 witam podłanczam się do tematu dzisiaj właśnie zaswiecił mi sie czujnik poziomu oleju dolałem literek i nadal to samo gdzie jak coś szukac tego przewodu w którym miejscu mógł się przełamać ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysziek_1710 0 Opublikowano 18 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 Witam. Ja mam podobny problem w moim audi. Z dnia na dzień pokazał mi się na komputerze pomarańczowy błąd od poziomu oleju. Stan oleju na miarce był prawidłowy. Po przejechaniu 100 m zapala się dodatkowo błąd od ciśnienia oleju. Jeśli chodzi o czujnik otwarcia maski to wcześniej pokazywało na komputerze że jest otwarta a od las pojawiły się te błędy to już komuter nie reaguje na otwarcie maski. Czy to czujnik otwarcia maski może być tego przyczyną? Czy to już jest padnięta pompa oleju? Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
