problem z czujinkiem oleju
Dziś zapaliła mi się żółta kontrolka oleju z napisem sensor. Stan oleju w porządku, błąd na VAGu - 562 - przerwa lub zwarcie do plusa.
Chciałem upewnić się czy to wina instalacji czy czujnika i podłączyłem drugi inny czujnik "na sucho" i na komputerze pojawił się ten sam błąd (nie wiem czy to prawidłowe, czy powinna się zapalic kontrolka braku oleju). Sprawdziłem jeszcze kable - do czujnika idą 3 kable - w jednym po włączeniu zapłonu jest plus w drugim minus. Ten trzeci to jest kabel sygnałowy z czujnika? Moge próbować je mostkować? coś to da? Chodzi mi o upewnienie się czy to wina czujnika.
Aha i po skasowanu błędu problem ustępuje na ok 2 minuty i znów powraca.
ale ci pomogli hehe
Nie wiem co to znaczy na "sucho". Jak chcesz sprawdzić sam czujnik oleju to musisz go wkręcić w miskę olejową bo on ma mierzyć spadek rezystancji a nie tylko zewrzeć styki na wtyczce. Jak wkręcony w miskę pokaże ten sam błąd to masz problem z wiązką a nie czujnikiem.
