zibx Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 Witam.Jestem posiadaczem a4 b6 awx od pewnegoczsu nie wyświetla mi komunikat otwartych drzwi na fisie do tego brak lampek w drzwiach błędy sprawdzałem wagiemi pokazuje 1561 ,1562 po skasowaniu znikają ale po ponownym podłączeniu są prosze o pomoc
kuba9001 Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 kolego sprawdź kostki miedzy drzwiami a słupkiem i przewody idące do nich najprawdopodobniej masz gdzieś przerwę
pakotomasz Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 Dokładnie, sprawdź to co kolega powyżej pisze. Jeśli chodzi o te błędy to u mnie co jakiś czas pojawia się ten 1561, ale że wszystko działa jak należy to jedynie go kasuję i się nim nie przejmuję
benyA4 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 u mnie zamek sie normalnie ryglowal ale nie pokazywal otwarcia drzwi. Okazalo sie ze musialem wyciagnac zamek i problemem byl zimny lut na plytce od mikrowylacznika. http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wymiana-zamka-drzwi-tylych-demontaz-tylnej-tapicerki-172473/
grafusdz Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Ja z lampkami mam ten sam problem. Nie wiem o co chodzi. Mi oprócz lampek w drzwiach to jeszcze lampka w klapie bagażnika (avant) biało czerwona sprawia problem. Nie świecą chociaż wcześniej wszystko było ok.
Fido Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Sprawdź mikro włączniki bo to one odpowiedzialne są za informację czy zamek jest otwarty czy zamknięty.
grafusdz Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 tylko, że z tym mikro.... jest chyba wszystko ok bo w fisie wszystko się ładnie pokazuj, tzn. jeśli otworze drzwi to fis pokazuje otwarte drzwi w konkretnym miejscu. Może bezpiecznik. Jest jakiś jeden dedykowany. Zauważyłem jeszcze, że nie działa jedna z lampek sufitowych, ta duża przy szybie czołowej. Tam są dwie małe do czytania i jedna duża podzielona na dwie. To nie działa ta duża prawa strona (pasażera strona)
Fido Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Jeśli nie świeci ta duża to trzeba rozebrać i zerknąć. Może spalona żarówka. Zaglądałeś czy po prostu tylko pytasz o przyczynę? Jeśli tylko pytasz to powiem prawdę, ciężko coś stwierdzić na odległość. Przyczyn może być wiele. Tylko zamiast od razu zajrzeć co w trawie piszczy to pytasz na forum. Powinno być odwrotnie.
grafusdz Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Eeeee ... pytam bo według mnie nie ma sensu rozbierać kilku elementów, tracić czas i nerwy jeśli (przypuszczalnie) ktoś miał już taki sam problem i może jest jedna pewna odpowiedz na moje pytanie. Tak czy siak dziękuje za konstruktywny lekki opierdziel.
Fido Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 E tam opierdziel. Jak coś nie świeci to zaczyna się samemu sprawdzać od żarówki, potem wtyczki i bezpiecznika. Jak nadal problem to dopiero powinno się zadawać pytania. Sprawdzenie żarówki to na prawdę prosta rzecz.
grafusdz Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 Żarówki ogarnięte. Zmienione i po problemie.
