Muskel1 1338 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 Jeżeli chcesz aby wyświetlało na wyświetlaczu MMI temperarury gdy będziesz kręcił pokrętłem. Nie pamiętam czy w 3G Basic było to już możliwe. W 3G+ w każdym razie wyświetlało. W tym celu panel klimy musi mieć przynajmniej wersję softu SW 0140. Dlatego pytam. Musisz zobaczyć jaką wersje ma panel klimy z dawcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 (edytowane) 34 minuty temu, Muskel1 napisał: Jeżeli chcesz aby wyświetlało na wyświetlaczu MMI temperarury gdy będziesz kręcił pokrętłem. Nie pamiętam czy w 3G Basic było to już możliwe. W 3G+ w każdym razie wyświetlało. W tym celu panel klimy musi mieć przynajmniej wersję softu SW 0140. Dlatego pytam. Musisz zobaczyć jaką wersje ma panel klimy z dawcy. Dawca napisał,że ma mmi 3g. Pytanie,w jaki sposób sprawdzić jaką wersję ma panel ? Można rozpoznać po wyglądzie panela,czy potrzebny jest vcds . Edytowane 22 Czerwca 2022 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 (edytowane) Wersję SW sprawdzisz VCDSem lub na naklejce panelu (przynajmniej z jaką wersją był fabrycznie). Z biegiem czasu mógł zostać zaktualizowany, a że nikt nie aktualizuje do wcześniejszych wersji, wersja może być ta na naklejce lub wyższa. Skoro dawca ma 3G to powinno ruszyć. Edytowane 22 Czerwca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 A więc czekam na odpowiedź dawcy Teraz,czy masz widzę na temat części jakie są potrzebne do przełożenia ? Z postu wnioskuję,że potrzebna jest: -nagrzewnica, -panel klimy, -tunel na tył i kratka nawiewu na tył, -wiązki (panel klimatyzacja) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 (edytowane) Nie wiem czy oprócz już wymienionych elementów jeszcze coś należy wymienić. Chyba to wsio już. Edytowane 22 Czerwca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 (edytowane) Mam z 11r.Cały komplet. Edytowane 22 Czerwca 2022 przez krzychuG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 19 minut temu, krzychuG napisał: Mam z 11r.Cały komplet. Krzychu,plan się nie powiódł i zrezygnowałeś z wymiany Dawcę mam,chodź przyznam,że cena gra rolę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 Potrzebowałem przodek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 35 minut temu, Muskel1 napisał: Nie wiem czy oprócz już wymienionych elementów jeszcze coś należy wymienić. Chyba to wsio już. A ten czujnik o którym mowa w poście: "Trzeba pamietac jeszcze o czujniku jakości powietrza w klimie 3 ZONE nie da sie go wykodowac i bedzie walił błąd" Znasz historię z nim ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 7 minut temu, krzychuG napisał: Potrzebowałem przodek. Ale czy masz wszystko to co napisałem wyżej,razem z wiązkami ? Jeżeli tak to słucham ceny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 Nie przekładałem klimy ,w mojej a4 są 3 strefy i ten czujnik jest, tu do kompletu też będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 1 minutę temu, kamilch-1984 napisał: A ten czujnik o którym mowa w poście: "Trzeba pamietac jeszcze o czujniku jakości powietrza w klimie 3 ZONE nie da sie go wykodowac i bedzie walił błąd" Znasz historię z nim ? Czujnik jakości powietrza siedzi w podszybiu w kanale zasysającym. Powinien być zamontowany w 3 strefowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 (edytowane) Zaproponuj coś bo ja nie miałem czasu narazie na sprzedaż części.pw , a i co poniedziałek jestem pod w-wą. Edytowane 22 Czerwca 2022 przez krzychuG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 18 minut temu, Muskel1 napisał: Czujnik jakości powietrza siedzi w podszybiu w kanale zasysającym. Powinien być zamontowany w 3 strefowej. Czyli przy klimatyzacji jednistrefowej go nie ma i muszę go pozyskać od dawcy. To też ważny element. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 19 minut temu, krzychuG napisał: Zaproponuj coś bo ja nie miałem czasu narazie na sprzedaż części.pw , a i co poniedziałek jestem pod w-wą. Jutro jadę w delegację,usiądę jako pasażer i popatrzę na ceny poszczególnych elementów spiszę i dojdziemy do ładu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 10 minut temu, kamilch-1984 napisał: Czyli przy klimatyzacji jednistrefowej go nie ma i muszę go pozyskać od dawcy. To też ważny element. Tak, dokładnie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 23 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2022 11 godzin temu, krzychuG napisał: Zaproponuj coś bo ja nie miałem czasu narazie na sprzedaż części.pw , a i co poniedziałek jestem pod w-wą. A więc -nagrzewnica 300-350 -panel klimy, 25-199 -tunel,przez który przechodzi powietrze na tył 50 zł+ łacznik 10 zł - kratka nawiewu tylną 20-58 zł - czujnik jakości powietrza (powinien być na podszybiu przy tunelu zasysający powietrze) 35-40 zł Sumując najwyższe kwoty częśc,i wychodzi 977 zł. Po najniższej 445 zł. Jeszcze cena wiązek 80 do 150 zł. Tak to się przedstawia z cenami na allegro . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 23 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2022 Do tego zdjęcie CP panelu klimy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 23 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2022 41 minut temu, Muskel1 napisał: Do tego zdjęcie CP panelu klimy. No nieee Aż boję się jechać z tym tematem do ASO . Już mi raz bałaganu narobili . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 23 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2022 ASO Ci tego nie zrobi, bo nie miałeś klimy trójstrefowej. Szukaj kogoś w okolicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
