Pokazuje awarie wtryskiwacza.. po zaminanie nadal to samo czy komputer mogl uledz usz
Panowie.. jak w temacie... szarpie autkiem.. nie da sie normalnie jezdzic. :( na vagu pokazuje - 01251 zawor / dysza wtryskowa 3N30 czy awarie wtrysku nr 3 .. po zamiane wtrysku z 1 cyl na 3cyl gdzie pokazuje usterke... nadal to samo... czyli wyskakuje blad tylko na 3 cylindrze mimo ze wlozony jest teraz wtryk z cyl nr 1.. :( moje pytanie brzmi czy awarii mogl uledz komputer silnika...?? ( dodam ze mam lpg.. i na lpg szarpie tak samo mimo ze wtryski benzynowe nie pracuja... po calkowitym odlaczeniu lpg ( wyjecie bezpiecznika z komputera lpg. ) dzieje sie to samo czyli szarpie.. wiec obstawiam ze lpg nie ma tu nic wspulnego z ta awaria podejrzewam komputer czy ktos moze powiedziec cos wiecej??
świece, kable w porządku ? niektórzy zapominają że przy lpg nieco częściej należy wymieniać niektóre częściej. Objawy o jakich mówisz mogą być również spowodowane przez wypalony palec i kopułkę ( co zdarza się stosunkowo często w 1.6 ) ja zacząłbym od tego.
może padła ci przepustnica najgorszym wypadku mogła ci sie rozjechać mapa benzyny z powodu zle ustawionego gazu
Panowie problem rozwiazany.. wielkie dzieki za odpopwiedzi.. palec kopulka kable swiece wymieniane ok 2 mies temu.. przepustnice przerabialem z 6 mies temu:) okazalo sie ze wiazka sie przerwala od wtrysku:/ i to w dosc dziwnym miejscu (nie wiem jak moglo do tego dojsc nikt nic nie ruszal) ale udalo sie to ogarnac:) jeszcze raz dziekuje za chec pomocy:)
