Wymiana rozrządu
jeśli jest klima to są 3 paski i 2 rolki napinające jedna mała przy klimie druga w napinaczu co do rozrządu INA to niezapominajmy ze jest tylko hurtownikiem/pakowaczem w środku mogą byc rózne firmy czesto siedzi tam właśnie SKF choć nie zawsze jeżeli chodzi o tą pompę wody to fakt trzeba zdejmowac pasek rozrządu żeby ją zdemontować
ina skf i fag to jedna firma także nie mów że ina to pakowacz bo masz wybite na rolkach logo firmy-ina, pakowaczem jest np ruville czy febi. A paski w sumie są 4 zresztą są już opisane w temacie.
Tak, zamówiłem u kolegi te 3 paski, tyle, że bez napinaczy, bo fundusze przekroczyłem trochę.
w Adr nie trzeba sciągąc rozrządu by wymienić pompę wody...
Trzeba ściągać... w jaki sposób niby ją zdemontujesz?
tak pasek zachodzi na pompe i przeszkadza w wyjeciu
macie chyba jakieś silniki z kosmosu pompe w adr wymieniałem już 3 razy i nigdy nie tykałem rozrządu.... na forum jest też manual w dziale zrob to sam :)
owszem tzreba sciągnąć zderzak chłodnice pościągać paski klinowe itp itd ale paska rozrządu nie Tykałem nigdy bo w niczym nie przeszkadza
  • 4 tygodnie później...
witam
mam pytanie, gdyż chcę wymienić rozrząd w swoim adr 125km 92kw 1995r 8D2 OC4 a jestem zielony w tym temacie.
Ile jest rodzai rozrządów w tych silnikach (ilość zębów) i czy każdy posiada tłumik drgań? proszę się nie śmiać - pytam poważnie! gdyż chciał bym zrobić wymianę dość kompleksowo a nie pasek i 2 rolki.
czy np. ten rozrząd INA będzie dobry?
ROZRZĄD KPL Z PASKIEM AUDI A4 A6 VW PASSAT WROCŁAW (3307451731) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
+ pompa wody i tłumik drgań
czy może potrzebny jest nr VIN żeby mieć pewność jaki pasek mam?
pozdrawiam
Zestaw rozrządu to:
w nowym zestawie jest bodajże 153 zęby (kiedyś były 152) - ale to niech ktoś ci potwierdzi
są dwie rolki napinająca i prowadząca
tłumik drgań niby można użyć ponownie stary ale ja polecam kupić nowy
odrazu warto wymienić uszczelniać wałka bo jak zacznie lecieć to potem problem a koszt wymiany to ok 20zł
pompa wody to nie koniecznie ja tam nie wymieniałem pompa nie jest na rozrządzie i jak ktoś ma zręczne ręce to wymieni ją w razie czego bez ściągania rozrządu :)
Zestaw INA jest dobrej jakości ja na nim jeżdżę + pasek GATES i problemów nie ma :) najlepiej to nie kupuj na aledrogo tylko idź do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego doradzą ci i zapewne taniej będzie :)
rozrząd zamówiony z allegro po nr VIN
komplet zawiera: 530036710
pasek rozrządu INA 536025010
Ilość zębów: 153
Szerokość [mm]: 25
rolka napinacza INA 531052020
Szerokość [mm]: 26.55
Średnica [mm]: 72
rolka prowadząca INA 532016110
Szerokość [mm]: 29
Średnica zewnętrzna [mm]: 28,5
napinacz hygraulicznt INA 533003220
pompa wody RUVILLE 65474
Dałem za to 412zł
pozdrawiam
Zestaw można powiedzieć z górnej półki z 80 000km powinien wytrzymać bez problemu :)
Będę zamawiał taki komplet:
-pasek rozrządu Conti
-rolka napinacza Ina
-rolka prowadząca Ina
-pompa wody Ruville
Co jeszcze potrzebuję do mojego AFN-a???:eusathink:
Ilość zębów: 153
Szerokość [mm]: 25
Średnica [mm]: 72
Szerokość [mm]: 29
Dałem za to 412zł
pozdrawiam
Dokładnie, zestaw bardzo dobry, ja chyba tylko miałem Contictech paski, raz na tyle tysięcy km można wydać 400 stówki i mieć spokój :)
Ilość zębów: 153
Szerokość [mm]: 25
Średnica [mm]: 72
Szerokość [mm]: 29
Dałem za to 412zł
pozdrawiam
Czyli do swojej listy powinienem dopisać jeszcze napinacz hydrauliczny?
kolego ty masz diesla a w tym wątku poruszany jest silnik 1.8 benz.
No tak "stomi" ale po co mam zakładać nowy wątek?
Może ktoś się orientuje jak to jest w 1.9 TDI i coś podpowie jak nie to trudno...
  • 5 tygodni później...
Witam Was chłopaki i dziewczęta (jeśli takowe są)
Ja jestem tutaj świeżakiem, jak i po mazdach mam pierwsze audi ...
I tutaj chciałbym zaczerpnąć informacji, a że Wy bardziej doświadczeni to szukam pomocy :)
Mianowicie mam silnik 1.8 20v ale za cholery nie wiem czy to adr czy jakieś inne coś, jak i gdzie to sprawdzić... bez tego w sklepie nie dobiorą mi rozrządu :( auto przyciągnięte z niemiec i nie wiele o nim wiadomo... nawet nie wiem jaki olej do niego wlać (przebieg 260tyś) zakupiłem filtry, amory i przeguby, bo to podlega wymianie... rozrząd też ale gdzie ten kod silnika znajdę ?? pomocy.
A czy polecacie jakiegoś dobrego mechanika z okolic Olesnicy/wrocławia?? zdaje się, że silnik ma parę mankamentów...
Za jakies info z góry dziękuję
Kod silnika będziesz miał jak ściągniesz pokrywę z silnika to znajduje się on (jak patrzysz na przód samochodu) z przodu po prawej stronie :) Zaznaczone kółkiem na zdjęciu :)
---------- Post dopisany at 18:54 ---------- Poprzedni post napisany at 18:53 ----------
i chyba na tabliczce gdzieś musi być ale gdzie to już nie wiem :)
Wielkie dzięki :) jutro po pracy sobie zerknę...
od razu jak już wymieniasz to proponuję wymienić wszystkie filtry tzn. kabinowy, paliwa i powietrza, oraz oring pod chłodniczką oleju bo jak kupiłeś to nie wiadomo kiedy był wymieniany a ten oring czasami potrafi naprzykrzyć życie jak pęknie :) Co do oleju to się nie wypowiadam bo jak ci napiszę to zaraz następny temat będzie spamowany że to niby ten najlepszy itp.:) Kiedyś pewien kolega z forum napisał że dawniej nie było takich olei jak teraz i też te silniki pracowały bez zarzutu :)
