a4b6 dziwny dzwięk przy przyśpieszaniu
witam wszystkich
mam problem z autkiem,a mianowicie podczas przyśpieszania na drugim i trzecim biegu czasami pojawia się dziwny dzwiek-jak by dzwoneczki czy cos w ten deseń.
jest to rzadkie lecz denerwujące i pojawia sie niezalerznie czy silnik jest ciepły czy zimny
jeśli ktoś miał podobnie lub wie co to może być dajcie znać
Dzieje sie to moze w zakresie niskich predkosci obrotowych 1500-1700?
Z, ktorej strony to slyszysz?
witam wszystkich
takie delikatne, ledwo słyszalne?
wiec tak dzieje sie tak gdzies pod maska niestety nie jestem wstanie tego określić-myśle że gdzieś pośrodku, nie każdy to słyszy trzeba się przysłuchać żeby to usłyszeć,
raczej przy niższych obrotach jak to kolega 1977andrzej napisał
raczej nie jest to z klimy- nie odczuwam różnicy na auto i econ
Mógłbyś bardziej szczegółowo opisać: przy jakich obrotach, na jakich biegach podczas przyspieszania, może spróbuj nagrać ten dźwięk...
a nie jest to dzwiek podczas odpuszczania pedaly gazu?
a więc tak nagrać sie tego dzwięku nieda wystepuje tak jak pisalem wczesniej na 2 i 3 biegu przy niskich obrotach,niewiem moze cos ze sprzeglem i od tego sie to bierze poniewaz mam je do wymianyu,na dniach bede je robil i ogolnie pojade na diagnostyke auta i moze wtedy sie czegos dowiem.W rodzinie mamy 2 takie auta i w drugim nic takiego niewystępuje tak że niewiem z czego może sie to brać.
---------- Post dopisany at 22:55 ---------- Poprzedni post napisany at 22:53 ----------
podczas odpuszczania gazu tez sie cos pojawia ale mniej zauwazalne wiec pomyslaem ze moze to byc od sprzegla,miejmy nadzieje ze nie dwumasy
Na postoju tego nie ma?
