jakiego kompa szukać
mam AHU 90km rok 98
pytanie podobno jest tu jakiś komp starszy i możną go zamienić na jakiś inny co ma więcej bitów dobrze słyszałem?
dlaczego chcę zamienić , pytam orientacyjnie na wypadek zmiany wtrysków i turbiny. proszę o wskazówkę jakiego konkretnie szukać kompa jeśli trzeba go zmieniać.
czesc,
jakiego kompa szukac do aeb 97r ? mze byc od ajl? czy to ze mam gas na linke ma znaczenie przy wymianie kompa?
aha, dzieki, a co mozna wykszesac z golfa mk3 1.6 abu? zmiana ecu? na jakie?
czesc,
od AEB ...
na takie z golfa vr6 :]
- kolega speckom żartował :] w wolnossącym silniku odczuwalnych przyrostów nie bedzie
swoją drogą po co checie zmieniać ECU ?
chce zmienic ecu zeby miec jedno stockowe a w drugim chip wlutowac... w razie czego bede mial na podmiane, a to ze od aeb to wiem, ale chodzi mi tez o to ze aeb i ajl rozni sie tylko kompem a roznica jest przeciez az 30KM... wiec pytam czy jak kupie sam ecu od ajl to czy nic sie nie popsuje...
ok, kumam, dziekuje, ale zostawmy temat mk3, ktos cos o tym co napisalem ?
do tego nie potrzebujesz drugiego kompa a ogarniętego czipmena :)
w swoim aucie mam w jednym ECU 3 mapy
kodowanie 0001 - jest dla skrzyni automatycznej i tu mam oryginalny program
kodowanie 0002 - jest dla skrzyni manualnej i tu mam doładowanie 1.1 i trochę więcej paliwa
kodowanie 0003 - jest dla dla quattro i tu mam doładowanie 1.2 i jeszcze więcej paliwa
kodowania mogę sam zmieniać vagiem
daj nr tych ECU - Twojego i tego które chcesz kupić
ten kupilem: AUDI A4 1.8T STEROWNIK SILNIKA AEB (3129287841) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
wydaje mi sie ze moj jest taki sam.
napisz cos wiecej o tym kodowaniu i o co chodzi.
Auto kolegi wydra to jest passat afn 1998 i w jego sterowniku znajduje się 3 komplety map (fabrycznie) bo producent robił jeden sterownik a tylko zmienia się kodowanie w fabryce czyli tak jak pisał automat,manualna,4x4 żeby wybrac komplet map (setup) :D
dokładnie, pierwsza została fabryczna, pozostałe 2 zmienione
uderz z tym może do tunera poproś, zapytaj czy może tak zrobić
to rozumiem, ze jak masz kaprys to sobie vagiem zmieniasz mapy? tak?
czy do tuner to nie mam zadnego w okolicy, ale mam znajomka, ktory dobrze ogarnia elektronike i umie lutowac takie uklady, powiedzial ze mi wlutuje.
musze jakies cyrki z immo robic czy tylko wypinam stare [stockowe] ecu i podlaczam nowe?
dokładnie jak mam kaprys to zmieniam mape, tak to wygląda od strony teoretycznej
ale mając mocne auto po co robić z niego słabsze ??
1.8t to nie dizel, ja bym nie lutował tam gotowca, diesel ma większy powiedzmy margines bezpieczeństwa
w swoim ecu mam wlutowane podstawki tak że w razie korekty wyciągam kości programuje i wkładam już bez lutowania
co do immo to wydaje mi się za każdym razem gdy byś zmieniał ECU będziesz musiał go adoptować, ewentualnie wyrzucić immo całkiem
aha, kumam, a jak sie adaptuje immo? tak jak dla laika.
powiedz jeszcze jaki program do diagnostyki mam sciagnac, bo kabela jakis tam mam, mam win7 64x.
vagiem zaadoptujesz immo i zdiagnozujesz silnik. Ewentualnie VCDS - jak gdzieś znajdziesz to też chętnie przygarne
aha, dzieki. po swietach bede mial to ogarniete to napisze co i jak mi poszlo.
edit.
chip wlutowany, komp w samochodzie, immo ogarniete. wszystko bangla jak nalezy. myslalem tylko ze bedzie wiecej ladowal, ale i tak jest moc :D
