Jaki płyn ??????????
Na korku masz napisane czy powinien być mineralny czy syntetyk. 95% że to będzie mineralny i wtedy możesz wlać zielony febi
---------- Post dopisany at 13:13 ---------- Poprzedni post napisany at 13:09 ----------
Jak masz korek zielony to nie może być czerwony płyn
każdy płyn z czasem traci swoje właściwości,jeżeli masz zalany czerwony to na taki powinieneś raczej wymienić na zbiorniczku powinno być napisane jaki olej do wspomagania i powinien być też jaki kolor oleju takiego koloru powinien być korek od zbiorniczka tak przynajmiej jest u Mnie,pisze mineral i korek koloru zielonego
Na zielonym minerale powinien być zalany, a na zielonym syntetyku będzie Ci lżej wspomaganie chodziło. Producent przewidział zielony minerał godny polecenia jest Febi 06162, w orginał się nie pchaj bo szkoda kasy.
Na pewno nie czerwony. Lej zielony febi minerał
Febi zielony (z zielonym korkiem, biała butelka) 1 litr 29 zł, lać bez prodblemu, tylko ori.
Problem z tym że mam czerwony płyn i zielony korek jutro zerkne co pisze na korku .
płyn po kilku latach pracy zmienia swój kolor pod wpływem przepracowania. zalałem u siebie ori i po 2 latach zmienił swój kolor na taki bursztynowy.
Zalej STP jest bardzo dobry i również mieszalny. A jak nie to np. Febi FE06161 - syntetyk bądź F06162 minerał.
tam nie leje sie syntetyku tylko minerał
wymiana co 2 lata lub 60 tkm
  • 4 tygodnie później...
podepnę się pod temat czy taki płyn będzie ok do mojego auta: zielony firmy CARLUBE Power Steering i na opakowaniu jeszcze pisze CHF11S,VW G 002/004000 SPECIFICATION.
dziękuje za podpowiedzi bo nie oriętuję sie w temacie
Kup płyn w ASO po co kombinowac ? ile zaoszczedzisz 20 zlociszy na tych kombinacjach ?
Ja nie chce kombinować tylko pytam bo facet w sklepie taki mi polecił a później zobaczyłem ze jest to olej syntetyczny i dlatego pytam,skoro ma być coś nie tak to wole go wywalić niż zalać i mieć później problemy.
