Prezes:D Opublikowano 15 Marca 2013 Opublikowano 15 Marca 2013 witam witam mam taki problem u siebie w audi z klimą nic się nie włancza jak kilnę na gwiazdkę to się swieci jak trzymam przycisk jak puszczę to gasnie i klima się nie włancza co to moze byc ? Pozdrawiam i dzięki
dawidoks Opublikowano 15 Marca 2013 Opublikowano 15 Marca 2013 A to że temperatura ujemna na dworze i się nie włączy. Setki razy było na forum.
Prezes:D Opublikowano 15 Marca 2013 Autor Opublikowano 15 Marca 2013 to nie to ;] szybciej juz nie działa wiem ze musi bys minimum 7 stopni ale nawet jak było 20 to było tak samo
rafal9119 Opublikowano 16 Marca 2013 Opublikowano 16 Marca 2013 nie ten dział. a tak po za tym to moze cos ze sprezarko jest nie teges probowales ja odpalac na krotko?
Prezes:D Opublikowano 16 Marca 2013 Autor Opublikowano 16 Marca 2013 Tak sprężarka jest dobra sprawdzałem na krótko
grzegorzmen Opublikowano 16 Marca 2013 Opublikowano 16 Marca 2013 To niema czynnika . Zewrzyj czujnik ciśnienia w okolicach filtra pyłkowego spinaczem biurowym jeśli zastartuje , to albo brak czynnika rozszczelniony układ albo uszkodzony czujnik
Prezes:D Opublikowano 16 Marca 2013 Autor Opublikowano 16 Marca 2013 kolego a masz foto moze ? jakie to trzeba kabelki złączyć?
rafal9119 Opublikowano 16 Marca 2013 Opublikowano 16 Marca 2013 tam jest wtyczka na dwa piny to nie powinienes miec problemow
Prezes:D Opublikowano 16 Marca 2013 Autor Opublikowano 16 Marca 2013 a gdzie ona dokładnie się znajduje ?
rafal9119 Opublikowano 16 Marca 2013 Opublikowano 16 Marca 2013 jak otworzysz maske to po lewej stronie w okolicach filtra pyłkowego . napewno go znajdziesz.
