ja74687 2 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 wychodzi on z przepustnicy i wchodzi do regulatora ciśnienia paliwa na listwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszsz 0 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 jakie są oznaczenia katalogowe przepływomierza do 1.8 adr 95r. włożyłem od 1.6 i nadal pokazuje przepływke musi być taka sama jak idzie seryjnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucyferium 0 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 (edytowane) Witam. Dzisiaj dobralem sie do przepustnicy zeby ja wyczyscic i przy okazji wymienilem wezyki podcisnienia poniewaz faowaly mi obroty. Po zdemontowaniu rury laczacej przepustnice z rura przeplywki ukazal mi sie kompletnie sparcialy waz zaslepiony sruba. Powiedzcie mi dokad on idzie oryginalnie i za co odpowiada. P.s. W ktorym miejscu jest odma w 1.8 z 1995 Pozdrawiam Edytowane 24 Czerwca 2015 przez lucyferium Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhinbac 0 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Waz idzie do komory odpowietrzania silnika jest to zwykla odma laczaca sie z dolotem, odme masz mniej wiecej pod kolektorem na srodku dostaniesz sie do niej po zdemontowaniu przepustnicy badz alternatora, odma sklada sie z plastikowego krućca i wlasnie tego weza ktury idzie do dolotu, Ty miales tzw. wolna odme ale jak widac sparciala ja teraz tak mam ze mam kilka cm weza od dolotu wlasnie tak zaslepionego jak Ty sruba na opaske a odma jest przedluzona i puszczona pod samochod. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Czy jest ktos w stanie podać numer tego węża podcisnieniowego od przepustnicy do 1.8 adr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MM1311 4 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 W dniu 15.03.2016 o 11:36, k232 napisał: Czy jest ktos w stanie podać numer tego węża podcisnieniowego od przepustnicy do 1.8 adr? Nie wiem czy nie łatwiej będzie poprostu prosty kawałek przewodu kupić ( tak mi w sklepie powiedzieli) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patjak19 0 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Nie na temat ale potrzebuje pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmail11 0 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 W dniu 16.06.2018 o 22:32, MM1311 napisał: Nie wiem czy nie łatwiej będzie poprostu prosty kawałek przewodu kupić ( tak mi w sklepie powiedzieli) Wymieniałem na kawałek przewodu ciśnieniowego kilka złoty w sklepie z metra + dwie opaski na końcach i problem z głowy od kilku lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MM1311 4 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 W dniu 26.09.2018 o 15:47, gmail11 napisał: Wymieniałem na kawałek przewodu ciśnieniowego kilka złoty w sklepie z metra + dwie opaski na końcach i problem z głowy od kilku lat. Tak samo zrobiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
