Kontrolka ręcznego - mruga i piszczy
Witam
Otóż dzisiaj rano odpalilem samochód ( stoi na dworze cały czas ) nie był zaciągnięty ręczny po zapaleniu samochodu zaczeła mrugać kontrolka ręcznego oraz piszczeć , co to może być ? zaraz ide zobaczyc ile mam płynu hamulcowego
edit : chciałem dolac ale zatrzymał się na tej siateczce i nie chce zejsc w dół
slabe akku
  devastation napisał(a):
s l a b e a k k u
nie rozumiem twojej odpowiedzi , sprawdziłem płyn hamulcowy oraz musze go dolać ale jest problem ponieważ płyn zastał się w tej siateczce i nie chce zejść..
Tak jak pisze kolega słabe aku czytaj akumulator nie daje właściwego napięcia podczas rozruchu.
Jak za mało płynu to dolej,wyjmij tą siateczkę bo bodajże jest wyciągana i przeczyść ja.
Gdyby brakowało płynu na tyle żeby zaświeciła się kontrolka od hamulców to także występowało by to podczas jazdy...tzn pikanie z kontrolką.
czyli mam wyciągnąć tą siateczke i dolać bezpośredniu płynu bez niej bo jest mało , a później podładować akumulator i zobaczyć co będzie sie działo tak ?
pozatym gdy tak mruga i piszczy to na środku komputea pokazuje się nazwa Breise czy cos takiego
Tak
sprawdziłem i płyn jest ok , dolać nie mogłem bo ten filtr nie przepuszcza a wyciągnąć go za cholere nie moge próbowałem kombinerkami , śrubokrętem i bez skutku
co do akumulatora , naładowany jest wyżej niż połowa od 0 do 6 ampera ładuje się teraz ale nie jestem pewien czy to wina aku..
http://obrazki.elektroda.net/54_1245185249.jpg <- u mnie wskazówka jest na 6
a k k u z l o m
a k k u z l o m
byc może nie twierdze nie przecze , naładuje do pełna i powiem co i jak w najgorszym wypadku kupie nowy
---------- Post dopisany at 12:02 ---------- Poprzedni post napisany at 11:50 ----------
zapomniałem dodać że po przejechaniu nadal pika kontrolka podczas jazdy
---------- Post dopisany at 14:48 ---------- Poprzedni post napisany at 12:02 ----------
Dobra jednak to był akumulator nie był naładowany dostatnio ( pewnie go wymienię w niedługim czasie ) poza tym miałem 2 płyny DOT 4 jeden nie chciał zejść przez to sitko to użyłem 2-giego i aż miło wsiąkało , poza tym sitka nie da się wyciągnąć o mały włos je totalnie nie uszkodziłem :/ kręci się tylko w obie strony i nic poza tym
dzięki za rade wszystkim
  • 3 lata później...
Dziś wymieniłem serwo wraz z pompą.
Nie zdarzyłem jeszcze zacząć odp hebli i zaraz wyawaliło mi błąd na desce tj wykrzyknik jakby aku słabo dawało.
Olałem to wziąłem sie za odpowietrzanie(myslać ze winny jest czujnik stopu)
Ładnie wyregulowałem pedał hamulca jak i czujnik i dalej piszczy.
Po podpięciu nie wykazuje żadnych błędów,stop działa prawidłowo auto ma zapowietrzony tył ale było późno wiec nie zdarzyłem z tym powalczyć.
Kontrolka swieci sie cały czas,watpie ze to aku,płynu na maxa.
Czy jak bedzie uwalony czujnik od poziomu płynu to bedzie wywalać to w ten sposób????
Co radzicie????
  • 2 miesiące temu...
U mnie pomogło dolanie płynu prawie na max
Winny okazal sie czujnik od poziomu plynu.
