krg1 Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 Witam Autko to vw polo z 2008r 1,4 tdi 80 ps Dziś jadę sobie autkiem i nagle słyszę pip na liczniku rozświetlają się kontrolki z abs, ręcznego i poduszki mija 2 sek i abs i ręczny znika a poduszka zostaje. Tak może ze trzy raz podczas jazdy. Po podłączeniu kompa jedyny błąd jaki jest to w airbagu Control Module Part Number: 1C0 909 605 K Component and/or Version: 17 AIRBAG VW51 0N 0011 Software Coding: 12599 Work Shop Code: WSC 00788 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 37-10 - Faulty - Intermittent Dało się go skasować i puki co nic nie świeci. Gdzie szukać problemu, co jest nie tak?? ---------- Post dopisany 18-03-2013 at 23:11 ---------- Poprzedni post napisany 16-03-2013 at 13:13 ---------- up
adamsud Opublikowano 19 Marca 2013 Opublikowano 19 Marca 2013 Ruszałeś może ostatnio fotelem kierowcy lub pasażera?
krg1 Opublikowano 19 Marca 2013 Autor Opublikowano 19 Marca 2013 tak mi się wydaje że w momencie schylania się po gruszkę od cb mi się to oświeciło, a więc kręciłem dupskiem jedynie na fotelu ale znowu od niedzieli ani razu to nie wyskoczyło
pakotomasz Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 Więc może coś w kostce od air-bag pod fotelem nie łączyło i stąd ten problem. Jesli go wykasowałeś i się nie pojawia to się nie przejmuj. Jesli się pojawi znowu to zajrzyj pod fotel i sprawdź sobie wtyczkę czy dobrze siedzi.
saint4 Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 Panowie..mam podobny problem w passacie b6, po zmianie akumulatora pokazuje błąd airbaga.. co zrobić?? czy zwykłe skasowanie vcds-em pomoże? jeśli możecie powiedzcie jak to zrobic.
krg1 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Wtyczka sprawdzona i nic, ale zauważyłem zależność mam w samochodzie radio cb z presidenta harry3 i jak skasuje kontrolkę to się ona nie oświeci dopóki nie zacznę rozmawiać przez cb, można tak bez kontrolki jeździć i miesiąc ale jak w czasie jazdy zaczynam rozmawiać przez cb, zaraz oświeca mi się te błąd ale poza tym na chwile oświeca się kontrolka z abs, wspomagania, ręcznego ale z tych kontrolek nic w pamięci komputera nie zostaje. Co to może być ??
