[B5 AFN] Bład 1039
Witam.
KODY BŁĘDÓW - Licznik Data 29.06.2008 Godzina 20:15:17
1039 Czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodz.-G2
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
Naczytałem się wiele wątków na forum i zastanawiam się dalej co musze kupić, czy czujnik (jeżeli tak to jaki) czy termostat?
Otóż mam takie objawy, że czasem mogę jeżdzić i wskazówka od temperatury wogóle się nie podniesie, a jak zgasze i ponownie zapale to się podnosi się i trzyma już potem cały czas równo 90st.
czujnik temp na 100% przerabiałem to u siebie
4 styki ok 100 zł w ASO
Przepraszam że się wtrące " Błąd sporadyczny"-czy został skasowany?
Może to pozostałość po np. odpiętej wtyczce :confused4:
Proponuję skasować "zapamiętany błąd w ECU -przejażdżke ,no i znowu skan
PS . Jak kolega ma możliwość :wink4: to zrobić autoskan VAG 311
Pzdrawiam
Oczywiście, że błąd już kasowałem nie raz, ale błąd co kilka dni znów się pojawia. Ciekawe jest to, że jak robie diagnoze Vagiem silnika to tego błedu nie ma, dopiero jak wejde w zakładkę Licznik to jest go widac.
Jest taka opcja jak test wskażników -zrób ją i obserwuj wskazówki na zegarach.
w połowie testu muszą stanąć pionowo- obserwuj wskażnik temp.
ale co to ma wspolnego z czujnikiem temperatury ? .... :mysli:
no bo ten czujnik to taki 2w1 :wink4: ... daje temp do ECU i podaje tez na zegary ... :wink4:
jaka wartosc pokazuje wskaznik temperatury plynu ?
Wskażnik zawsze jak działa normalnie to podczas jazdy trzyma 90s na liczniku a na Vagu 87,7s, wiec termostat raczej działa dobrze.
Czasami jest tak że wogóle wskazówka sie nie podniesie nie zleznie od przejechanych kilometrów, a wystarczy ze np zgasze samochód i zapale ponownie a wskazówka działa normalnie.
psiknij WD40 we wtyczke w czujniku .. moze pomoze ...
Mam podobny objaw z tą wskazowką.... psikałem niewiele to dało...jeden dzien mialem idealnie pionowo.
Na VAG mam 90 *C.
Klimatronik w kanale 51 pokazuje mi 90 *C.
Natomiast w kanale 49 - poakzuje dokladnie to samo co wskaznik na szafie - jak idzie do gory to temp rosnie a jak wskaznik idzie w dół - to temp spada.
Pozdr
[/quote
:wink4:
Na VAG mam 90 *C.
Pozdr
po wstepnej diagnozie w srode stawiam na termostat ... :naughty:
