Myjka Ciśnieniowa
To ile Ty tego tam wlewasz? Też kiedyś miałem pianownice z zestawu i ona robiła mleko a nie pianę.
0,5l zbiornik pianownicy.. Płynu leje - na ok za każdym razem inaczej lałem aż uzyskałem w miare dobry efekt. płynu leje 3/4, bo myjka sama wode podaje, a dozownik na połowe ustawiony, z 0,5l pojemnika (chyba 0,5l jest) umyje 3 samochody.. Zrobie jak mi napisaleś, że 100ml wleje, a reszta gorąca/ciepła woda. Rozumiem, że ciepła woda, do rozcieńczenia tego plynu z woskiem?
Tak do płynu z woskiem, tylko coś czuję że będzie marny efekt bo masz standardową pianownicę. Ja używam takich proporcji z pianownicą do której link podałem.
Z tego co wyczytałem do Nilfisk C110 była polecana - czyli np. coś takiego ??
MYJKA CIŚNIENIOWA NILFISK C 110.4-5 - ALUMINIOWA (3523793730) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ta standardowa pianownica da radę, czy radzicie poszukać czegoś innego ? np. te od Karchera będą pasować ?
Nilfisk jest bdb, pianownica pasuje z któregoś modelu z Karchera, nie wiem dokładnie z którego, tylko trzeba delikatnie dwa "ząbki" przypiłować. Jest to chyba opisane na forum KA
Jutro spróbuje to moją, jak nie nie da to zamówie tą..na 0,5 litra czy 0.7 ile tego płynu z woskiem?
Panowie a które modele myjek oferują podgrzewanie wody i ile trzeba na taką wydać ? Wydaje mi sie że mycie ciepła wodą przynosi lepsze rezultaty niż zimną prosto z węża.
To juz sa myjki z agregatem spalinowym na silnik diesla. Uzywki da sie kupic ponizej 2000zeta.
To już przekracza mój budżet zdecydowanie. Po oględzinach tego forum i innych wytypowałem 2 produkty firmy Lavor :
LAVOR MYJKA CIŚNIENIOWA STM160 270 BAR FULL GWAR. (3554342525) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
MYJKA CIŚNIENIOWA LAVOR S. INDUKCYJNY 160BAR 2500W (3602071448) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Jak zauważyłem druga droższa myjka odznacza sie głownie silnikiem indukcyjnym, może mi ktoś wytłumaczyć o co tak naprawdę w tym chodzi i czy opłaca się dopłacać na tą droższą? No i czy te 2 myjki będą już takie godne polecenia z przeznaczeniem głównie do mycia mojej B8 :)) Dzięki za rady.
  • 2 miesiące temu...
Stosowaliście kiedyś u siebie w domu podczas mycia samochodu osuszacz do mycia? Woda po tym płynie niby szybko schodzi z smochodu, bez zacieków i auto jest dość szybko suche.
Pytanie czy 120 to cisnienie "na pompie" czy cisnienie robocze...
na pompie
Lepsza niz waz ogrodowy ale nic poza tym niestety.
Zeby jako tako myla i wytwarzala piane potrzeba 130 roboczego.
Jak stac Cie na cos lepszego nie oszczedzaj, jak to budzet max bierz.
Jak usunąć zasnięte ptasie odchody z maski najlepiej?
Najlepiej namoczyc, polozyc namoczona fibre w wodzie z szamponem na kilka minut i samo zejdzie.
Spokojnie
Spokojnie
I właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem...zwłaszcza od znawcy tematu, dzięki Griffe:beer:
