Montaż modułu DRL w światłach drogowych A4 B6
No tak haha. Zgaszeniu silnika. Nawet czekalem dluzsza chwile bo myslalem ze napiecie jest w instalacji i dlatego na nowo sie zapalaja...
Wysłane z mojego HUAWEI Y560-L01 przy użyciu Tapatalka
Po co sprawdzać ładowanie na zgaszonym silniku :P
Moduł zawsze zapala światła na parę sekund jak auto się gasi ?
Nie mozna bylo tak od razu [emoji14] nie da sie tego wyeliminowac? Aby sie nie wlaczaly?
Myślę że zastosowanie jakiegoś stabilizatora napięcia np. LM317,powinno pomóc.
Bo automat się wzbudza przy przejściu z mijania na DRL. Albo usunąć jakiś kondensator który, podtrzymuje napięcie, jego rozładowanie jest właśnie tym że świecą.
Masz do niego podpięty +po stacyjce?
Myślę że nie masz jak dasz to będziesz miał problem z głowy
plus mam dany po bezpieczniku do głównej szyny. A jak rozwiązać sprawę living home? bo to też mam w opcji. Jak podłącze po stacyjce, to jak auto będę zamykać to living home nie bedzie banglać?
http://allegro.pl/showitem/description/5998924996.html
Masz tam rozpisane jak powinno wyglądać +12 po stacyjce
Dnia 7.11.2016 o 13:21, Bilder napisał:
Panowie pytanie mam jaki model modułu kupić ?
ten od be-smart ?? http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich-dziennych-drl-dzienne-nr-1-i6152010693.html#thumb/1
Dodam, że chodzi mi tylko o 30 %
wlącznika drl montować nie będę, załączanie będzie po stacyjce.
Nie posiadam włącznika swiateł z auto.
Schemat dobrze rozumiem ?
czerwony (pod bezpieczniki stały +)
fioletowe
Gniazdo B (23-pin)
Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty]fioletowy przewód
Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny]fioletowy przewód
niebieski masa
czarny do plusa po stacyjce?
Zielony w pin 3? Gniazdo C (32-pin)
Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego (WY) [szaro/czarny]p.zielony wpinasz w jeden z nich
Pin 5 – Zasilanie prawe światła postojowego (WY) [szaro/czerwony] p.zielony drl gaśnie po postoju
A ten żółty ze schematu pod co podłączyć aby działało doświetlanie drogi do domu z drogowych (w ogole ma to sens ?:D )
Chyba, że na moje okrojone potrzeby macie pomysł na inny moduł ? Bo żarówki już ogarnąłem te 8500k :D
Udało Ci się podłączyć moduł według tego schematu, w aucie pod kierownicą czy tylko podłączenie w komorze silnika?
Będę wdzięczny za pomoc, bo chciałbym to podłączyć bezpośrednio w aucie pod osłoną kierownicy a nie ciągnąć kable w komorze silnika ;)
Przecież opis z pierwszego posta dotyczy montaży pod kierownicą.
I światła działają teraz super mieliście rację;) Warto od razu podłączyć plus po stacyjce, aby nie denerwowały włączające się drl po wyłączeniu mijania lub gaszeniu silnika. Pozdro :D
I światła działają teraz super mieliście rację;) Warto od razu podłączyć plus po stacyjce, aby nie denerwowały włączające się drl po wyłączeniu mijania lub gaszeniu silnika. Pozdro [emoji3]
[emoji106] no i git
Proszę pomoc w dobrze modułu DRL z allegro , aby móc korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w aucie.
audi a4 b6 2002 z takim osprzętem:
- Lusterko fotochromatyczne z czujnikiem światła (foto)
- Lampy zwykłe żarówki (nie xenon)
- Oryginalny CLH (foto)
- przełącznik świateł z "auto" (foto)
Dzięki
4dd2a66bbea4220975a43c530d86177a.jpgb9ac302a9862f482399c7e1678348e4e.jpg05976a469201f340d9d9a1995f7777fa.jpg
A pierwszy post sprawdzałeś?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Masz za 109 zł od proeltec. To samo, co w pierwszym poście.
Kupiłem przekaznik RLY 4120 jak na zdjęciach, piny ma takie same jak 0004. Czy on będzie pasował?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Już doszedłem że przekaźnik jest ok tylko piny trzeba zamienić. Problem powstał inny. Moduł od kogla i po wyłączeniu go wyłącznikiem drl nie załącza się ponownie. Dopiero po zgaszeniu i odpaleniu silnika. Niby nic ale jednak ;-) nie tak jak trzeba
Zamontowałem moduł drl i przy dziennych cały czas drga przesłona.
Jaką diodę i gdzie zamontować ją należy aby rozwiązać problem?
Też wnosze się z zamiarem zamontowania takiego modułu od proeltec. Czy mogę go podłączyć bez jakiś przekaźników itd czyli jak w instrukcji czyli plus do plusa z aku, minus do minusa z aku i dwa kable do długich, jeden do pozycyjnych i powinno sie włączać automatycznie, tak napisane u producenta modułu??
Mam bixenon (świeżo przełożyłem z B8) i jak wygląda sprawa z drganiem przesłony?? Widze kolega wyżej ma z tym problem...
