Montaż modułu DRL w światłach drogowych Audi A4 B6
12 minut temu, przetyc napisał:
Też wnosze się z zamiarem zamontowania takiego modułu od proeltec. Czy mogę go podłączyć bez jakiś przekaźników itd czyli jak w instrukcji czyli plus do plusa z aku, minus do minusa z aku i dwa kable do długich, jeden do pozycyjnych i powinno sie włączać automatycznie, tak napisane u producenta modułu??
Mam bixenon (świeżo przełożyłem z B8) i jak wygląda sprawa z drganiem przesłony?? Widze kolega wyżej ma z tym problem...
Ja mam też bix z soczewkami z b8 już od ok 3 lat i nic mi nie drga więc to chyba zależy jak komu sie trafi . Jak nie chcesz mieć sterowania na ori włączniku DRL to nie musisz dawać przekaźnika.
wszystko możesz podpiąć w komorze silnika :wink:
Dlaczego w pozycji AUTO wlaczaja mi sie same swiatła mijania (wlacznik z koncowka D wlozylem zamiast zwyklego, bez zadnej literki na koncu)- przepialem odpowiednie piny zgodnie z instrukcja z a4.klub, wszystko dziala jak nalezy oprocz tego jednego problemu. Wyprowadzilem z pinu 7(aktywacja funkcji AUTo w MCE) przewod, pojawia sie na nim napiecie po przekreceniu w funkcje auto ale orzeciez nigdzie go nie podlaczylem a swiatla sie swieca...
Jakie mce?czujnik zmierzchu zamontowany?czy tylko zmiana przelacznika że zwykłego na auto?
Panowie pomóżcie. Mam problem z tym że DRL długo świecą po zgaszeniu i zamknięciu auta. Podejrzewam że problem tkwi w tym że plus i minus podłączylem bezpośrednio pod klemy akumulatora. Myślałem nad tym by opcjonalny czarny przewód podłączyć pod tzw "stacyjkę" lub zrobić to z czerwonym przewodem. Moje pytanie jest takie czy dobrze myślę że w tym tkwi problem i gdzie dokładnie miałbym sie podpiąć pod maska pod "stacyjkę".
Pewnie będą świecić tak długo jak będzie prąd w aku [emoji23]
Tyle to i ja wiem...
"+" z alternatora wziąć ? [emoji848][emoji6]
podłącz dodatkowo plus po stacyjce jak masz moduł od proeltec, jak zniknie plus po stacyjce będą praktycznie od razu gasnąć dzienne.
czarny przewód
Podłączyłem czarny przewód po stacyjce i moduł działa tak jak powinien. Gasną po wyjęciu kluczyka ze stacyjki :)
Dzisiaj zamontowałem polecane żarówki 8500K i ładnie świecą na biało choć tak jak ktoś wczesniej napsał też mam różnicę miedzy prawą a lewą żarówką.
  • 2 miesiące temu...
Witam czy ma ktos instrukcje fotke lub rade gdzie wlutowac ta diode zeby przeslona nie drzala?
Mam mały problem z modułem proeltec w passacie b6 kuzynki. Założyłem wszystko zgodnie z opisem. Wpiąłem się w przewody lampy pod maską. Moduł działa. Problem jest jak włącxy sie światła. Na początku wyłączanie poďłączylem pod postojówkę. Później pod mijania alr efekt ten sam tzn. wyłączają się i za chwilę zapalają. Tak cały czas. Migają. W czym może być problem?
-podpiecie
-moduł
Zadzwoń do gościa :wink:
Niedawno podpinalem u siebie inny jego moduł i miałem zonka bo drl gasnął :facepalm: minuta rozmowy wystarczyła aby wyeliminować problem :decayed:
-podpiecie
-moduł
Zadzwoniłem i powiedział żebym założył przekaźnik i do niego przewód wyłączający drl. Podpowiesz jaki przekaźnik zastosować i w jaki sposób mogę go podłączyć?
Podepnij zielony przewód bezpośrednio pod aku zobaczysz czy wyłączy drl ?
Edytowane przez ucho.77
Podepnij zielony przewód bezpośrednio pod aku zobaczysz czy wyłączy drl [emoji6]
Sprawdzałem. Wyłącza.
Możesz dać przekaźnik tak jak już gość powiedział
Przekaźnik potrzebujesz do tego mieć rozwarty
Podpinasz do
85- masa
86- plus z postoju lub mijania
30-plus z aku z bezpiecznikiem
87- zielony przewód
