roball 4 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Mam nadzieję, że to rozwieje wszystkie wątpliwości: Cytuj Czy zgodne z prawem jest stosowanie urządzeń włączających po zapaleniu silnika światła drogowe(długie) z mocą 30%, które to mają zastępować światła do jazdy dziennej? Pojawia się wiele tego typu urządzeń w sprzedaży i można spotkać wiele jeżdżących z tak zaświeconymi światłami długimi na drodze, ale czy nie grozi to mandatem lub utratą dowodu rejestracyjnego? Tego typu rozwiązanie nie jest zgodne z prawem i rzeczywiście grozi mandatem lub zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. W ciągu dnia można używać albo świateł mijania albo - lepiej - dedykowanych świateł do jazdy dziennej. Takie światła musza mieć homologację (oznaczenie RL). Światła drogowe maja inny rozsył światłości niż światła do jazdy dziennej. Ponadto zasilanie żarówek halogenowych niższym napięciem skraca ich żywotność gdyż proces halogenowy nie zachodzi w pełni. A co najważniejsze nie ma z tego tytułu dużej oszczędności energii, gdyż rezystancja włókna żarówki silnie zmienia się z temperaturą. Żarówka świeci znacznie słabiej, a pobiera tylko nieco mniej energii. Reasumując: Takie rozwiązanie nie jest ani legalne ani dobre. źródło stona ITS : http://www.swiatla.its.waw.pl/Pytania_do_eksperta,3144.html Nie ma odpowiedniej homologacji wybitej na kloszu to legalne nie jest. W dniu 21.03.2018 o 21:02, kamil-vag napisał: Z prawem zgodne nie jest, ale mało kto się czepia... Światła są ? Są... A raczej mało kto ogląda i pyta czy to drl czy zwykłe itd...prędzej dostaniesz mandat za brak świateł niż za drl w długich... No niestety, Policja mało się przejmuje takimi rzeczami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kevox1 0 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 17 godzin temu, roball napisał: Mam nadzieję, że to rozwieje wszystkie wątpliwości: źródło stona ITS : http://www.swiatla.its.waw.pl/Pytania_do_eksperta,3144.html Nie ma odpowiedniej homologacji wybitej na kloszu to legalne nie jest. No niestety, Policja mało się przejmuje takimi rzeczami. Rozumiem czyli ryzyko jest , a pytanie mam też takie jeżeli mam włączony tryb skandynawski , i świecą się światła przeciwmgielne jako dzienne to też jest to nielegalne ? czy wystarczy że będzie to żarówka h7 o barwie białej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 (edytowane) 57 minut temu, kevox1 napisał: Rozumiem czyli ryzyko jest , a pytanie mam też takie jeżeli mam włączony tryb skandynawski , i świecą się światła przeciwmgielne jako dzienne to też jest to nielegalne ? czy wystarczy że będzie to żarówka h7 o barwie białej ? ryzyko powiadasz Szybciej dostaniesz mandat za halo niż za dri na 30% czy w kierunkach ponad 4lata na 30% i pół roku na kierunkach,zero problemów z policją czy diagnostą Edytowane 24 Marca 2018 przez ucho.77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 roball w tym kraju każda żarówka led jest nielegalna,większość żarówek jest przeznaczonych do offroadu,zenon jest nielegalny A wszyscy to w d*pie mają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kevox1 0 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 46 minut temu, ucho.77 napisał: ryzyko powiadasz Szybciej dostaniesz mandat za halo niż za dri na 30% czy w kierunkach ponad 4lata na 30% i pół roku na kierunkach,zero problemów z policją czy diagnostą Bo kupiłem moduł DRL i myślę jak tu zrobić żeby mieć dzienne , ale tak żeby wyglądało oryginalnie a zarazem legalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 4 minuty temu, kevox1 napisał: Bo kupiłem moduł DRL i myślę jak tu zrobić żeby mieć dzienne , ale tak żeby wyglądało oryginalnie a zarazem legalnie Nie da się Albo ladnie,albo legalni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Legalna opcja za 15zeta,bo chinczyk homologacje na kloszu zrobił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 22 minuty temu, kevox1 napisał: ponad 4lata na 30% i pół roku na kierunkach,zero problemów z policją czy diagnostą Jak dobrze rozumiem to masz teraz ledy w kierunkach. Masz je podpięte pod moduł drl ten co używałeś z drogowymi na 30% czy tylko przez przekaźnik ?? Jeżeli ledy masz podpięte pod moduł to nie świecą za słabo ?? Sam tak chcę zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 9 minut temu, Gregorski3 napisał: Jak dobrze rozumiem to masz teraz ledy w kierunkach. Masz je podpięte pod moduł drl ten co używałeś z drogowymi na 30% czy tylko przez przekaźnik ?? Jeżeli ledy masz podpięte pod moduł to nie świecą za słabo ?? Sam tak chcę zrobić. Mam moduł na 100% http://allegro.pl/automat-modul-swiatel-dziennych-dzienne-led-drl-i5684755223.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Kupujesz tanie/dobre LEDy DRL fi 50Wyciagasz stare pmgielne i zamieniasz. Odpowiednie podłączenie i wszystko legalne. Nikt ci się nie przyczepi. Nie potrzebne kodowanie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 6 minut temu, GreGoriO napisał: Kupujesz tanie/dobre LEDy DRL fi 50 Wyciagasz stare pmgielne i zamieniasz. Odpowiednie podłączenie i wszystko legalne. Nikt ci się nie przyczepi. Nie potrzebne kodowanie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Tylko że trzeba się pozbyć błędu z fisa Albo kodowanie ale za tym idzie brak przeciwmgielnego z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Toteż piszę. Odpowiednie podłączenie. Dwa rezystory na belkę zderzaka i bledu nie będzie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 24 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Tylko że to nie jest takie proste dla niektórych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Wiem. Ale skoro ludzie pytają jak zrobić to legalnie...to podpowiadam. Czy ktoś będzie umiał, chciał... To już inna sprawa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roball 4 Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 (edytowane) W dniu 24.03.2018 o 06:48, kevox1 napisał: Rozumiem czyli ryzyko jest , a pytanie mam też takie jeżeli mam włączony tryb skandynawski , i świecą się światła przeciwmgielne jako dzienne to też jest to nielegalne ? czy wystarczy że będzie to żarówka h7 o barwie białej ? Sprawa legalności jest bardzo prosta. Wg prawa światła długie to światła z homologacją na światła długie, nie ma znaczenia na ile %, mają homologację na długie to są to światła długie. Informację jak używać świateł długich znajdziesz w kodeksie drogowym jak nie znasz :P. Światła przeciwmgielne światła z homologacją na światła przeciwmgielne, jak ich używać też masz w kodeksie drogowym. Podobnie ze światłami do jazdy dziennej, muszą mieć homologację na światła dzienne ! O ile pomysł puszczania świateł długich na 30% wydaje się fajny (i praktykowany np w Kanadzie) to wg prawa jest to jazda na światłach drogowych i sugerowanie, że to legalne w dzień jest sporym nadużyciem Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260) – art. 51 ust. 3. Edytowane 26 Marca 2018 przez roball Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Cześć Chciałbym zrobić u siebie w autku światła do jazdy dziennej, tzw 30% mocy świateł drogowych. Mam bixenon, CLH i funkcję Auto w przełączniku świateł. Konkretnie chodzi mi o coś takiego, że samochód zostawiam zawsze na pozycji "auto". Gdy wsiadam do samochodu, przekręcam stacyjkę i uruchamiam silnik, zapalają się 30% światła drogowe i na nich jeżdżę. Jeśli podczas jazdy wjade np. do tunelu, zrobi się ciemno, mój oryginalny czujnik zmierzchu ma przełączyć mi na xenon. Dodatkowo gdy ustawię na przełączniku pozycję postojówek to mam same postojówki, a gdy dam na 0 to nic się nie świeci. Czy jest to możliwe za pomocą takiego modułu? http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich-dziennych-drl-dzienne-nr-1-i7048038914.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=Y2FtcGFpZ24AMjEzNzk0NTYAMTMzNTM0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=4741421e-e253-47ec-84a0-fd675a019585 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Każdy da się podłączyć. Ja mam coś takiego i działa. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7089763816 Wszystko się prawie zgadza w twoim opisie. Żeby w pozycji 0 nie świeciło się drl i nic innego musisz jeszcze dołożyć włącznik drl lub zrobić inna kombinację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pvt.Bart 1 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 Ma ktoś może schemat z pierwszego postu? Przydałby się gdyż jestem przed montażem danego modułu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 3 godziny temu, Pvt.Bart napisał: Ma ktoś może schemat z pierwszego postu? Przydałby się gdyż jestem przed montażem danego modułu może mam jeszcze w kompie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
