Klejk Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 Jak w temacie.... mam problem z autem jak odpale zimny silnik z rana... wyglada to tak jakby nie palil na jeden gar... :/ ale jak juz jest cieply to nie ma takiego problemu... no moze czasami ale juz idzie normalnie przegazowac i idzie nim jechac..... fakt jak wyjelem wszystkie swiece to sa okopcone... pacjent to a4 b5 1.8 99r. silnik ARG
ja74687 Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 podłącz VAG i zobacz co pokaże ?? Masz LPG ?? I czy nie ubywa ci oleju ?? I czy rano samochód nie kopci na jasno błękitny dym ??
Klejk Opublikowano 17 Marca 2013 Autor Opublikowano 17 Marca 2013 VAG zero bledow... nie gazu tu nie ma... i nie zauwazylem zeby kopcil i ubywalo oleju...
ja74687 Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 Jak świece są czarne to znaczy że zła mieszanka, powymieniaj mu może filtry, sprawdź szczelność dolotu i zobacz w jakim stanie jest przepustnica
Klejk Opublikowano 17 Marca 2013 Autor Opublikowano 17 Marca 2013 wlasnie grzebie w gazaru przepustnica byla strasznie zjeba..... ale wyczyszczona... filtr bedzie na dniach wymianieny bo tez mu sie to klania... dobra ja mam auto turbodoladowane... takze nie wiem jak w zwyklym 1.8 to zrobic gdzie tu dmuchac zeby sprawdzic szczelnosc..?
ja74687 Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 sprawdź od przepływki do przepustnicy czy jest szczelnie szczególnie odma i te rury Układ silnika masz ten sam co w zwykłym ADR tylko masz tubinę
Klejk Opublikowano 17 Marca 2013 Autor Opublikowano 17 Marca 2013 no taki sam to on nie jest bardzo sie rozni ale wezme i sprawdze... tylko nieszczelnosc by powodowalo to ze on jak odpali spada z obrotow i nawet potrafi strzelic? kaszle i itd... a po jakiejs 1 min od odpalenia juz mu przechodzi i chodzi w miare normalnie
ja74687 Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 bo może być tak że już nieszczelność czyli zły skład mieszanki niweluje ci sonda i dlatego jak się rozgrzeje trochę to może dobrze chodzić warto to sprawdzić roboty nie tak dużo w szczególności sprawdź mu odmę bo najczęściej to ona powoduje nieszczelność o ile taka jest
Tom A4 Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 jak cewka jest uszkodzona to nie bedzie chodził ani na ciepłym ani na zimnym.
Klejk Opublikowano 18 Marca 2013 Autor Opublikowano 18 Marca 2013 no wlasnie go odpalilem.... i faktycznie dopoki ciezko chodzi i prycha i kaszle to kopci... ale jakby na siwo/bialo a w garazu to az sie stac nie dalo bo tak spalinami walilo az w oczy gryzly.... i po jakiejs minucie zaczol juz rowno pracowac...
Bartoszzz Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 Sprawdź sondę. Miałem tak czasami, że jak odpalałem z rana to dziwnie właśnie chodzi około 1 minuty, nie działo się to zawsze, ale dość często. Kopcił na szarawo i czasem trzeba było mu przygazować lub poczekać chwilę.
Klejk Opublikowano 18 Marca 2013 Autor Opublikowano 18 Marca 2013 a jak ma byc z ta odma? jak w nia dmuchne to ma puscic czy trzymac? ogolnie na ten moment robie tak... zatkalem od strony przeplywomierza... zwalilem jeden z wezykow od podcisnienie na przepustnicy... dmucham i hu wie ale powietrze uchodzi... tzn nie slychac zadnego psss czy cos... poprostu jakbym dmychal w wydech ---------- Post dopisany at 19:24 ---------- Poprzedni post napisany at 19:23 ---------- sonde sprawdzic fizycznie czy vageim? jak vagiem to jaki kanal i jakie ma miec wartosci... na zminym silniku... i odrazu na zimnym jakie powinna miec przeplywka i tez ktory kanal?
Bartoszzz Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 http://a4-klub.pl/1-8-211/a4-b5-blad-00561-a-265745/ w tym temacie masz logi i ktore kanaly trzeba sprawdzic, ja osobiscie sprawdzalem miernikiem sonde.
Klejk Opublikowano 20 Marca 2013 Autor Opublikowano 20 Marca 2013 a ja znalazlem cos takiego na nacie LOG - Pomiar Dynamiczny Silnika i tu sprawdzalem kanal 34 i wedlug pierwszej wartosci ma oscylowac sonda okolo 0% a u mnie ma ich -20 i znalazlem nieszczelnosc takze grzebie ---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 21:08 ---------- a teraz na zimnym mialem ponad 20% na sondzie.... ale zaksztusil sie moze max 15 sec... i pozniej juz bylo dobrze... moze teraz musial mapy ustawic jak nalezy... a te 20% wraz ze wzrostem temp opadalo i jak auto juz mialo 90oC to juz oscylowalo w granicach zera.... czasami -3 czasami +4 tazke mam nadzieje ze to bylo to ---------- Post dopisany 19-03-2013 at 19:55 ---------- Poprzedni post napisany 18-03-2013 at 22:19 ---------- i d*pa nadal to samo... nawet juz swiece wymienilem... i nadal to samo... jakies nowe sugestie? ---------- Post dopisany at 20:23 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ---------- chlopaki a czy oberwany w srodku kat moglby tak robic? bo przypomina mi sie ze jak ostatnio odpalalem auto to strasznie brzeczal a teraz juz tego nie ma.. moze zatyka wydech co? ---------- Post dopisany at 22:53 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ---------- up ---------- Post dopisany 20-03-2013 at 09:34 ---------- Poprzedni post napisany 19-03-2013 at 22:53 ---------- help
ja74687 Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 uprzątnijmy może trochę temat Napisz co jeszcze niedomaga w twojej AUDICY i co zrobiłeś
Klejk Opublikowano 20 Marca 2013 Autor Opublikowano 20 Marca 2013 hmmm co niedomga... odpala od strzala... ale strzela przygasa gasnie i sie krztusi.... ale to trwa przez jakas max 1 min.... pozniej jej nagle przechodzi i jest wszystko juz si... jedzie ladnie nie kopci nie szarpie.. co zrobilem... szukalem nieszczelnosci... znalazlem dziurke na przewodzi idacym do odmy... wymienony... jest bez zmian... wymienilem siwece... to jedyne co sie poprawilo to zmniejszyl sie czas jego ksztuszenia... teraz wystarczy mu jakies 30-45 sec i juz mu przechodzi.. to tak chyba wszystko z grubsza no i ogolnie co zauwazylem teraz to brzeczy mi wydech mniej wiecej w srodku auta... czyli katalizator... i tak jak pisalem wyzej... moze jeszcze jakies sugestie? moze to ten kat? na ten moment jestem w garazu i czekam az ostygnie i bede go chcial odpalic z odlaczona sonda... czekam na wasze zdanie
ja74687 Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 A przepustnicę dobrze zaadoptowałeś bo ja miałem podobny problem tylko że u mnie pokazywało niby adaptacja ok ale już mi ręce opadały na niego i pewnej nocy odłączyłem aku na noc bo mróz srogi a aku już nie pierwszej młodości i po podłączeniu rano oczywiście adaptacja kluczykiem i problem jak by ręką odją co prawda skasowały mi się też mapy w sterowniku LPG może to i od tego było LPG po zakupie kabla sam sobie ustawiłem i teraz śmiga aż miło odłącz mu może aku na noc i zobaczysz co będzie nic nie kosztuje a czasami działa cuda
Klejk Opublikowano 20 Marca 2013 Autor Opublikowano 20 Marca 2013 hehe smieszny troche pomysl... ale sprawdze co mi szkodzi a jakies jeszcze inne sugestie dopoki jestem w garazu i cos moge grzebac? a nie moze to byc cos nagrzebane z zaplonem?
ja74687 Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 tzn się jest tak przy odpalaniu samochód napewno nie używa sondy ale używa przepływki wyczyść ją może jeszcze tylko nie dotykaj jego drucika żadną szmatką itp. jest taki zmywacz do przeływomierzy i psiukasz tym czekasz aż przeschnie i po robocie Ja tam użyłem zwykłego zmywacza uniwersalniego i nic mu nie zaszkodziło
