Faster84 Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 Witam chłopaki dzisiaj sprawdzalem wskazania temp w liczniku i osiągnął prawie 90 st C, ale na klimatroniku na kanale 49 było tylko 77 st C, wiec moje pytanie brzmi czy termostat do wymiany?? czy cos innego?
Faster84 Opublikowano 17 Marca 2013 Autor Opublikowano 17 Marca 2013 na kanale 51 bylo 90 st a na zegarach jeszcze nie, bylo 80 st c
rafal9119 Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 jak na zegarach bedzie 90 C to sprawdz czy dolny waz idacy od chłodnicy bedzie ciepły.
Masterek Plasterek Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Sprawdź czy węże nie są twarde . I czy chłodnica się nagrzewa . A jak nie to wymień termostat , nie jest to droga część .
Raf_kk Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 Jak termostat to tylko ASO...kupiłem wahlera i 0 efektu...na vagu 89-90st a wskazówka w okolicach 80st...
Faster84 Opublikowano 29 Marca 2013 Autor Opublikowano 29 Marca 2013 a ja mam na climatroniku kanał 49 - 77st a na zegarach prawie 90 i nie dochodzi do 90 a jak dojdzie to zaraz spada
Jurek 30 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Może któryś czujnik oszukiwać ...??
wilku213 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 może np Czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
MASATO Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 podepnij vaga bo na climatroniku pokazuje to samo co na zegarach, a na vagu pokaze temp z drugiego czujnika, dodać nalezy że oba te czujniki są w jednej obudowie z tym że jeden daje sygnał do ECU a drugi na zegary (climatronik), jesli na climatroniku i na vagu jest taka sama temepratura to czujnik jest sprawny i wina lezy po stronie termostatu, jesli wskazania w obu tych miejscach róznią się to któryś czujnik szwankuje.
Raf_kk Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Ja mam ciekawostkę...na zegarach ok 75st a na vagu 89-90.
MASATO Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 walnięty czujnik.... wymień na ori bo zamienniki często już w pudełku sa popsute i zle mierzą.
Domie Opublikowano 31 Maja 2013 Opublikowano 31 Maja 2013 Witam kolegów i koleżanki, To ja dodam,że na zegarach mam 120C a na Climatroniku kanał 49-89C kanał 51-90C:wink:
