Pytanie o Filtr Paliwa
Witam w którym miejscu znajdę w 1.8 T a4 b6 filtr paliwa ?
W avancie kolo zbiornika paliwa zaplacilem119zl:facepalm: , umnie byl taki z czterema wyjsciami musialem wymieniac w sklepie bo dali mi z trzema
Mają burdel w katalogach bo mi też dawali ten z trzema a jak im dałem nr. to mówili że to do 4.2 :grin: Filterek jest koło prawego tylnego wahacza pod takim małym plastikiem :wink:
Bez podnoszenia chyba się nie obejdzie :wink: no ewentualnie leżanka i pod auto ale i tak trzeba unieść troszkę. Po za tym nie wiem czy przyjemnie będzie na leżąco wyjmować filtr i jeszcze jak zacznie kapać na twarz bo nie będzie dało się ponakładać wężyków.
Ogólnie zabieg prosty, troszkę łapki trzeba pobrudzić a jak nie chcesz to zapłać mechanikowi 30/40 zł i Ci wymieni.
---------- Post dopisany at 15:35 ---------- Poprzedni post napisany at 15:33 ----------
Kto ma to burdel to ma :grin:, albo taki sprzedawca. Troszkę wiedzy i popatrzeć by wiedział że tam w 1,8 T jest na 4 wężyki,. z trzema jest do :quattro:
Bzdura :whistling: ja mam z czterema i mam quattro :whistling:
Witam,
wymiana we własnym zakresie bez podnoszenia auta jest możliwa? Jeśli tak to czy jest to bardzo skomplikowane?
Cięzko bo trzeba jedną osłonę zdejmować:kwasny:
do B6 1.8T sa dwa rodzaje filtrów
ten na 4 przewody ma wewnątrz regulator cisnienia
Ok - dzięki Panowie...
Wymienię zatem przy okazji wymiany oleju jak będę miał dostęp do kanału. Tylko jeszcze jedna kwestia. To z iloma wężykami mam ten filtr kupić? Z 3 czy 4? Napęd na jedną ośkę...
Musisz sprawdzic po nr VIN
jezeli masz mozliwosc dosc szybko zamowic/nabyc odpowiedni filtr to podjedz autem na jakispodjazd badz podnies na podnosniku tylną prawą stronę auta wykręc tą krótką osłonę przy kole i sam spojrz na ile masz 3/4 wyjscia swój filtr powietrza. Ja zamawialem z allegro filtr MANN po nr fabrycznym czesci tak jak było w oryginalne montowane i nie mialem niespodzianki. w moim przypadku okazalo sie,że auto odkad wyjechało z fabryki w lipcu 2001r to nie mialo wymienianego filtra bo widniala na nim data czerwiec 2001r. Po wymianie chyba troche autko ozywiło się ale może to tylko mylne odczucie było. Wymiana na pewno nie zaszkodziła :wink:
