Automatyczny spadek obrotów przy wciśnięciu pedałów gazu i hamulca
Ostatnio znajmy wspominał o problemie z kontrolną trakcji ... i zasugerowałem że powodem może być czujnik pedału hamulca. Podczas wizyty mechanik pokazał mu jedną rzecz (niby w związku z testowaniem czujnika pedału hamulca):
w innej B6 wcisnął pedał gazu na obroty 2500-3000 obr. po czym docisną lewą nogą pedał hamulca co spowodowało spadek obrotów silnika, po puszczeniu hamulca po chwili obroty wzrosły ponownie.
W aucie kolegi (z 2004r.) takie zjawisko nie zaistniało ... z ciekawości przeprowadziłem je u siebie i ... u mnie też spadek obrotów nie nastąpił.
O dziwo kolega w A3 z 1998r. z 90KM TDI ma takowe zjawisko - słychać było jak jakiś przekaźnik się przełączał.
No i teraz mam pytanie jak 3-4 miesiące temu wymieniałem ten czujnik na pedale hamulca a spadek obrotów u mnie nie występuje, tak ma być czy nie?
Czemu właściwie na służyć ta redukcja obrotów przy wciśniętym gazie i hamulcu jednocześnie? Ja jakoś nie znajduje wytłumaczenia tego zjawiska.
ja u siebie zaobserwowałem ze podczas jazdy z wcisnietym gazem nacisne hamulec to tak jakby gaz byl automatycznie na zero bez wzgledu na jego pozycje, a po odpuszczeniu hamulca wszystko wraca do normy, na postoju tego nie sprawdzalem ale spróbuje
jest to prawidłowe zachowanie, u mnie w silniku AVG naciśniecie gazu i hamulca ustawia obroty na ok 1200, co to przydatności patentu obroty po takiej kombinacji wolniej opadają niż przy puszczeniu tylko gazu z obrotów 1200, nie wiem czy to ma pomagać kierowcą ale mnie nie przeszkadza i często sobie tak ruszam, trzymając lekko hamulec i gaz popuszczając sprzęgło auto rusza jak na automacie hehehe
co do nowszych niż moje (1999r) nie wiem jak jest niech się inni wypowiedzą
U mnie też obroty spadają tak do 1200.
Czegoś tu nie czaje jedna noga trzymasz gaz drugą lekko hamulec a która puszczasz sprzegło??:)
<hahaha> dobra uwaga chyba że kolega ma 3 nogi albo tak szeroką stopę że naciska od razu gaz i hamulec <sorki za ot>
mam jednak 2 nogi i dokładnie tak ogarniam jedna nogą gaz i hamulec nic trudnego :wink:
