kontrolka turbiny :/
witam :) wczoraj wieczorem zapalila sie kontrolka turbiny :( od miesiecy co jakis czas auto wchodzilo w tryb awaryjny ale wystarczlo wylaczyc silnik zapalic i wszystko wracalo do normy. Kontrolka zapalala sie juz dwa razy ale po podlaczeniu pod komputer wystarczylo blad usunoc , ale po dzisiejszej wizycie w warsztacie blad sie nie usunol choc auto jedzie normalnie. Jutro przejza wszystki weze do turbo bo mowia ze moze byc jakas nieszczelnosc. Czy jesli wszystko bedzie normalnie to da sie jakos wylaczyc ta kontrolke ?? A moze ktos ma jakis pomysl jak sie uporac z tym problemem:/????
A jak wyglada kontrolka turbiny???
---------- Post dopisany at 15:36 ---------- Poprzedni post napisany at 15:35 ----------
wiec ta kontrolka to taki czajniczek z dwoma smigielkami jedno od gory drugie z boku :)
pierwsze słyszę o kontrolce turbiny
daj zdjęcie jak to wygląda, a jaki błąd na vagu?
taka kontrolka?
jeżeli taka, to jest kontrolka sterowania silnika a nie turbiny
Jeśli kontrolka się zapaliła, to znaczy że jest jakiś błąd. Nie ma co jej wyłączać, tylko trzeba znaleźć przyczynę błędu :wink:
wlasnie ta kontrolka :) jutro jade do mechanika i mam nadzieje ze cos znajdzie choc moze byc ciezko skoro wszystko dziala prawie dobrze . prawie mam na mysli turbine ktora sie co jakis czas wiesza :/ ale jak wymienie jutro lozyska i jakies sworznie to ja przegonie po autostradzie i mam nadzieje ze ja przedmucha:/
Też mnie w pierweszym momencie zaciekawiła ta kontrolka turbiny. Jak masz możliwość to vag i powinieneś wiedzieć coś więcej:wink:
wiec ..lozysko wymienione dziwnie cichutko sie zrobilo w aucie :) a turbina...dostala pozadnie w dupe i kontrolka zgasla:) kochane 1,9TDI :))
