Metaliczny szum przy gwałtownym dodawaniu gazu
Witam.Od jakiegoś czsu zauwazyłem ze przy rozgrzanym silniku z okolic prawej strony pasazera dobiega metaliczny szum przy gwałtownym dodawniu gazu tz.gdy spada z wysokich obrotow jakby łozyska sie wytarły czy cos takiego:facepalm:... Czy ktoś miał juz takie czos i moze pomoże w diagnozie ?? Dodam ze sprzegiełko alternatora jest okey ... Mysle ze moze byc to turbawka:mysli: Z gory dziekuje pozdro
moze jutro dadam filmik z nagraniem ..
Turbo przeładowuje i powietrze cofa się do filtra powietrza, stąd taki dziwny, metaliczny dźwięk. Było opisywane w którymś wątku.
bobikos mogłbyś sie bardziej rozwinąc na ten temat :wink: bardzo bym prosił o pomoc .. pozdro
---------- Post dopisany at 19:34 ---------- Poprzedni post napisany at 17:26 ----------
Bardzo bym prosił kogoś obeznanego w temacie ''Turbo przeładowuje i powietrze cofa się do filtra powietrza'' o szersze opisanie co jest przyczyną tego metalicznego szumu.Chodzi mi o to co jest do ku... nędzy grane:facepalm: <co do wymiany..> Pozdro
Witam, miałem identyczny objaw, jakby się miało za chwile turbo rozlecieć, wymontowałem, rozebrałem, wyczyściłem i mam po problemie :banan:,niestety, czeka cię to samo
duzo to roboty?
zdejmij rurę od filtra powietrza niech ktoś przegazuje, a Ty posłuchaj czy to stamtąd pochodzi. U mnie było podobnie i niestety skończyło się na regeneracji turbo - wymiana wirnika
zdejmij rurę od filtra powietrza niech ktoś przegazuje, a Ty posłuchaj czy to stamtąd pochodzi. U mnie było podobnie i niestety skończyło się na regeneracji turbo - wymiana wirnika[/quote
jaki koszt wymiany wirnika? Mam to samo od pewnego czasu
I caly czas tak slyszysz ten metaliczny szum, czy tylko przez chwilke ? :)
