Wysiadające hamulce i dźwięki w kole
Witam.
Od pewnego czasu zauważyłem że słychać jakieś dźwięki w przednim prawym kole lecz sprawę tą niejako zbagatelizowałem, dzisiaj z kolei wracając do domu wysiadły mi hamulce kompletnie. Z początku działały bez zarzutu (tylko ten dźwięk było słychać) dopiero jakieś 50 km przed domem hamulce przestały działać a dźwięki również ustały. Przy próbie hamowania samochód delikatnie zwalniał i czuć było lekki opór na pedale który można do samej podłogi wcisnąć. Jak wróciłem do domu postawiłem samochód i jeszcze raz sprawdziłem hamulce po upływie jakiś 2h. Tym razem działały poprawnie a dźwięk znowu się pojawił. Proszę o pomoc i sugestie co może być przyczyną gdzie zajrzeć i co sprawdzić
Z góry dziękuję.
zdejmij wszystkie koła i sprawdz w jakim stanie sa tarcze i klocki
a płyn hamulcowy jest ?? może jakiś przewód puszcza i w końcu całkiem Ci pedał spadnie,
nie jeździj tak tylko lepiej zlokalizuj co jest nie tak,
jak ci życie miłe oczywiście...;)
nie no jak mi hamulce dzisiaj wysiadły to już muszę to zrobić, dzisiaj już trochę za późno ale jutro sprawdzę tarcze i klocki nie mam zamiaru jeździć dopóki nie naprawię
dziwne jest to , ze po postoju 2 godzinnym działaly normalnie...czyli płyn hamulcowy jest ...a kiedy był ostatnio wymieniany płyn?? moze masz juz wode;P a temperatura oscyluje w okolicahc zera :kox:
ja bym najpierw sprawdził plyn, póxniej wszystkie tarcze i klocki, odpowietrzył bym cąly uklad profilaktycznie(od razu zobaczysz konsystencje płynu:)
