Problem skrzynia 6 biegowa quattro do 1.8t
Witam wszystkich
mam wielki problem ze skrzynią 6biegową quattro otóż ,
otóż w swojej audi a4 b5 mialem silnik 2.5tdi v6 i zrobilem swapa na 1.8t
zostawiając skrzynie 6biegową quattro .
Dwumas nowy, sprzegło , rozrusznik z 1.8t wszystko działa wysprzegla .
Problem jest taki ze gdy odpale silnik , cos mi obciera
a jak wcisnę sprzegło to jeszcze głośniej to slychac
i pytanie dla znawców tematu co może być tego przyczyną z góry dziekuje :)
Ciekawa sprawa. Chętnie poobserwuje temat bo tez mnie to interesuje jak wygląda taka przekładka z 2.5TDI na 1.8T. :decayed: Jak możesz to napisz (jak wolisz to na PW) jak Cię to technicznie wyszło i finansowo.
Powiem Ci szczerze ze nie było tak zle , ja kupilem silnik z łapami ktore bez problemu pasują na sanki z 2.5tdi .
no i wymiana pasa przedniego ale na upartego da sie to obejsc i jeszcze filtr powietrza potrzebny , przewody kimatyzacji
ale wszystko jest do zrobienia jak sie chce , ja mam tylko problem z tą skrzynia bo nie ładnie to obciera
Wiekszy problem z instalacją elektryczną :) a finansowo to zależ za ile dostaniesz silnik ale bedziesz mial 2.5tdi na sprzedaż tak jak ja heheh
......sprzeglo zostawiles stare?tzn w 2,5 v6 6b q jest sprzeglo 240mm w 1.8t 228mm jakie masz sprzeglo?
nie sprzeglo z 1.8t 228mm bo taki tez dwumas z 1.8t
niedoczyt.ze masz wszystko z 1.8t,wszystko powinno smigac jak nalezy dzieje sie tylko przy odpaleniu czy jak auto juz pracuje na luzie to tez trze?
kiedyś słyszałem o jakiejś blaszce która trzeba albo podgiąć albo podciąć przy takiej przekładce ale niech to ktoś zweryfikuje
---------- Post dopisany at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany at 11:23 ----------
napisz jak możesz jakie masz prędkości na poszczególnych biegach i przy jakich obrotach, szczegolnie na piatce/szostce przy ok 120-140km/h
no wlasnie non stop trze a jak wcisne sprzeglo to troszke glosniej a po za tym wszystko ok
a moze to byc wina rozrusznika ??
pioteros : tak tez czytałem o tych podkładkach miedzy skrzynia a silnikiem ale to napewno do 1.9tdi a nie wiem jak to sie ma wlasnie do 1.8t a co do predkosci wybacz ale na razie staram zrobic to do porządku
zobacz tą blachę między silnikiem a skrzynią, chodzi mi o to co ma 1-2mm, być może że trze o rozrusznik, 2-3 razy spotkałem się z tym przy przekładce skrzyni.
ok zaraz ide zobaczyc a jaka powinna byc moze ty leży przyczyna ?
tylko czemu by tarlo głosniej jak wcicne sprzegło i trze a z do ostatniego obrotu silnika
Mogła się np lekko przesunąć podczas montażu skrzyni i będzie trzeć o rozrusznik / koło dwumasowe. Jak masz warunki zrzuć rozrusznik i zobacz jak tam wygląda.
bylem ale nie zmierzę bo nie mam suwmiarki ale jest to ogri. od 1.8t jakies 1mm
bede musial zrzucic rozrusznik i moze wtedy sie cos dowiem wiecej
bardzo dziekuje za kazda pomoc
czy 1,8T czy 1.9 nie ma to znaczenia. Dystans redukcyjny (ten o grubości ok 5-6mm) występuje tylko ze skrzynią 6 i sprzęgłem 240mmm.
Nie występuje on w 2.5 TDI ! 2.5 tdi nie ma tego dystansu bo ma inne koło dwumasowe i ten dystans nie jest potrzebny.
Tak wygląda ten dystans ale jest on stosowany - powtórzę raz jeszcze - tylko ze skrzynią 6 i sprzęgłem 240mm. Do sprzęgła 228 nie jest to potrzebne i tego nie znajdziemy. To tak dla potomnych.
dystans skrzyni biegów passat b5 fl 1.9 tdi (3085149789) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i oprócz tego też jest zwykła blacha o grubości ok 1-2mm.
jak masz komplet 1.8T ze sprzęgłem 228mm nic poza blaszką nie znajdziesz
jak tam temat ogarnięty ?
witam dokladnie ogarniety przyczyna leżała po stronie rozrusznika wystarczyło podłożyć podkładke i po problemie dziekuje wszystkim za pomoc pozdrawiam
temat do zamkniecia
w wolnej chwili napisz jakie masz predkosci, szczegolnie na 5 i 6 biegu przy ok 100-120-140km/h :) byla by to fajna baza danych dla tych co chcieliby taka skrzynie, aa i napisz oznaczenie skrzyni
  • 4 lata później...
Odgrzeję kotleta... Ktoś do 1.8T quattro swapował skrzynię 6b? Domyślam się, że trzeba skrzynię, wał i dyfer. Czy coś jeszcze? Chodzi o A4 B5 sedan. :)
