Jak naprawić zamek w oparciu tylnej kanapy Audi A4 B6?
Witam Panowie.
Mam problem ponieważ nie mogę zamknąć oparcia tylnej kanapy, próbowałem mocniej trzasnąć ale to nic nie daje. Czy da się rozebrać cały ten mechanizm? Próbowałem już jakiś czas temu coś z tym zrobić ale mi nie wychodziło i nie potrafiłem rozebrać go całkowicie, żeby znaleść winowajce. Może ktoś się z tym już spotkał ?
Odchyl oparcie.
Znajdziesz w boczku taki długi metalowy wystający pręt.
Ma on możliwość regulacji, imbus i chyba nakrętka siedemnastka.
Spróbuj ten pręt (wchodzi w zamek oparcia) cofnąć w kierunku przodu auta.
Dzięki za pomoc.
Patrzyłem to i problem leży jednak po stronie zamka. Po prostu nie odbija mi zamek i chciałbym go rozebrać tylko jak wyciągnąć tą małą klamkę która otwiera oparcie? Trzeba ją pewnie podważyć do góry ? :)
Wrzucam zdjęcia rozebranej dźwigni składania oparcia.
Trzymają ją trzy zaczepy dwa większe dostępne od góry między plastikiem a dźwignią i jeden mniejszy, zaznaczyłem to na zdjęciu.
Wszystkie zaczepy odblokowuje się odchylając je na zewnątrz
Zdjęcie gdzie szukać tego małego zaczepu
A te trzy wystające plastiki odblokowują zamek oparcia
Dzieki bardzo za instrukcje :)! tak bym pewnie próbował na siłę rozmontować tą dzwignię :decayed: A jak myślicie co może być przyczyną ,że zamek nie odbija ?
  • 2 miesiące temu...
Hej,
Podepnę się pod temat. U mnie problem nieco inny, kanapa (i to ta szersza część) zablokowała mi się na amen:(. Coś się musiało zaciąć w zamku. Znacie jakiś patent żeby jakimś cudem to otworzyć?!?!
  • 2 lata później...
Odgrzeję kotleta.
Czy jeśli nie mogę otworzyć kanapy (oparcia) to jest możliwość wymontowana zamka od góry i jego otwarcie?
  • 1 rok później...
Witam.
Ja mam problem z lewą stroną klapy w moim Małyszu (A4 B6) Avant - zamek jest ułamany i nie mogę się doszukac nigdzie jaki nr ma ta klamka.
Prawa strona od B7 ma podobno 8E0885880 ale on ma zamek jakiś na kluczyk. W B6 jest zwykła klamka.
Pomoże ktoś? Myślałem żeby zakupić w ASO lub podróbke jakąś bo na rynku wtórnym to jakiś dziwny towar deficytowy... :kwasny:
Sama rączka według etki nie występuje, tylko cały zamek, jego numer dla wersji bez kluczyka to 8E9885739
  • 6 lat później...
według tego - występują wszystkie elementy pojedynczo, nawet wkładka do zamka na kluczyk
