Jak wyjąć szybe z tylnych drzwi w avancie.
Witam mam prośbę o zilustrowanie albo podpowiedz jak zdemontować tylne drzwi i wyjąć z nich szybę w celu przyciemnienia. Dzwoniłem po zakładach i chłopaki cenią się w kwestii przyciemnienia szyb w avancie a4 B6 :o tak ze proszę o pomoc.
Dzieki
Musisz zaopatrzyć się w PDFa "Sam Naprawiam".
Tam wszystko masz opisane i rozrysowane.
Proszę:
Pozdrawiam.
Sławek
Dzięki wielkie , ale jak patrze na opis to widzę wymontowywanie ramy okna :> to jest w tych modelach koniecznością? :o bez demontowania wszystkiego nie da się wyciągnąć szyby? OMG ...
A to już trzeba samemu przetestować.
Może się da a może nie.
... bez demontowania wszystkiego nie da się wyciągnąć szyby? ...
Nie da się. Szybę wyjmiesz tylko po wymontowaniu ramy okna.
Pozdrawiam.
Sławek
Ale jajca ... Jak myślicie, dla laika, trochę kumającego :wink: dużo przy tym zabawy będzie :naughty:
Spoko, ja rozbierałem ramy we wszystkich drzwiach bez pomocy drugiej osoby i to jest nic skomplikowanego. Nie da się praktycznie nic połamać czy uszkodzić.
Ważne żeby mieć porządny zestaw kluczy - dobrej jakości nasadki torx , warto mieć też opalarkę żeby podgrzać maty piankowe w celu łatwiejszego odklejenia/przyklejenia.
Jak masz już zdjętą tapicerkę to roboty na pierwszy raz jest na max godzinę. Potem jak już załapiesz o co chodzi w kolejnych drzwiach pójdzie gładko.
Od siebie dodam, że tył jest dużo łatwiejszy niż przód więc działaj ;)
Super. Dzięki - trzeba przystąpić w takim razie do działania :)
