KRS2919 1 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Witam koledzy, na początku jak coś nie tak piszę to sorry, dopiero raczkuję na tym forum, poprzednio było A6 więc tam jest troszkę inaczej, ale do rzeczy. Ostatnio postanowiłem pobawić się vagiem w liczniku [17-instrument], po włączałem funkcje wszystkie dostępne dla mojej niuni [AFN 1999 mod.2000, licznik 1/2 FIS] i tak więc włączyłem ikonkę zużytych klocków, niezapiętych pasów oraz próbowałem włączyć informację o małej ilości płynu do spryskiwaczy szyby, ale się nie udało(nie wiem dlaczego?-czy jest opcja, że nie mam czujnika w zbiorniku i dlatego się nie chce załączyć?. Mam też problem z tą kontrolką od pasów teraz po zapłonie pokazuje pasy ale nie ma sygnału dźwiękowego jak nie zapnę(testowane do 100km/h), natomiast robiąc testy wykonawcze licznika to jest dźwięk do pasów. Dodam jeszcze, że po odpaleniu wyświetla OK na liczniku, więc wszystko wygląda na sprawne. O co chodzi? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horny devil 0 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Hmmm nie wiem jak u Ciebie ale u mnie po przekręceniu kluczyka zapala się na chwilę ikonka i potem gaśnie (przypominacz). Jeśli nie masz czujnika w klamrach (że pas został zapięty) to tak to działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRS2919 1 Opublikowano 25 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 u mnie tak właśnie jest jak piszesz, po przekręceniu pojawia się ikonka (przypominacz), odpalasz jeszcze chwilkę świeci i gaśnie - to by było na tyle...a powinien być jeszcze sygnał dźwiękowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASATO 2 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 bo to nie jest sygnalizacja zapiętych pasów tylko takie jak by przypomnienie, kontrolka się zaświeci i gasnie nie zaleznie czy zapniemy pasy czy nie (ponieważ nigdzie nie ma takiego czujnika w B5 ktory by informował o zapięciu pasów) sygnału dzwiekowego tez nie ma i nie będzie bo tak już jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRS2919 1 Opublikowano 25 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 a co to za sygnał w takim wypadku, gdy robimy testy licznika vagiem, pojawia się on zaraz po kontrolce pasów??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASATO 2 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 jak wyciągniesz kluczyk przy wlączonych światłach to piszczy prawda ? dodatkowo jak wyskoczy rezerwa, niski poziom płynu spryskiwaczy, spalona zarówka, informacja o przekroczeniu wcześniej ustawionej prędkości itd itp. też jest powiadomienie sygnałem dzwiękowym, do kontrolki pasów tego nie ma bo to tylko przypomnienie a nie żadna sygnalizacja, nie ma czujników przy zamkach pasów ani też na fotelach czy jest on zajęty czy też nie, więc skąd ma Ci pikać ze ktos nie zapiął pasów ? w B5 nie było takich bajerów i tyle ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRS2919 1 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 a co powiesz na temat płynu w spryskiwaczach, czemu nie da się uaktywnić? jest opcja, że 1/2 fis nie ma tej opcji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horny devil 0 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 U ciebie sterowanie płynem sprysków (sygnalizacją) jest chyba zwarcie do masy. Jeśli u Ciebie gdzieś jest przerwa (między czujnikiem a zegarami) to nigdy nie zewrze po prostu więc i sygnalizacji brak. Swoją drogą zacznij od sprawdzenia jaką masz pompkę i czy jest czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-RamzeS- 1 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 sprawdz najpierw czy masz czujnik przy zbiorniczku do spryskiwaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
