thithat Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 Mam pytanie, może ktoś spotkał się z takim przypadkiem otóż wczoraj po odpaleniu silnika (AFN) które odbyło się na "resztkach" aku przejechałem 1m i się zatrzymałem, w tym momencie mój DFK (01N) odmówił posłuszeństwa i nie mogłem dalej jechać. Ani D ani R nawet 1, 2, 3. Na Fisie pokazywał zmianę ale auto stało. Po podpięciu pod kompa wywalił 00300 (błąd czujnika G93) za drugim razem dał się trwale wykasować. Zrobiłem kodowanie z 00000 na 00000 oraz default setting i po tym zabiegu skrzynia ożyła. Czy to początek czegoś złego czy duży spadek napięcia przy rozruchu mógł spowodować jakąś zwięchę kompa skrzyni?
onsork Opublikowano 27 Marca 2013 Opublikowano 27 Marca 2013 nie rozumiem dlaczego skrzynia w tym przypadku "odmowila posluszenstwa", kazda automatyczna skrzynia jest w stanie pracowac bez zasilania, lub z jakimkolwiek bledem elektrycznym lub elektronicznym w trybie awaryjnym, najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki ze tryb awaryjny zinterpretowales jako odmowa posluszenstwa bo jest to 3 bieg, a wtedy auto samo sie nie potoczy, do tego potrzebny jest wzrost obrotow silnika tak czy inaczej na twoim miejscu spal i jezdzilbym spokojnie jezeli chodzi o mechaniczna kondycje skrzyni
thithat Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2013 onsork dzięki za odpowiedź, jeśli chodzi o tryb awaryjny to na wyświetlaczu w miejscu gdzie są poszczególne biegi nic się nie działo (a w trybie awaryjnym powinny jakoś się podświetlać w kwadracikach), przed podłączeniem kompa kilkakrotnie gasiłem i uruchamiałem silnik, na każdym biegu próbowałem gazować ale auto stało dopiero podpięcie VAGa uruchomiło skrzynię. Do tej pory nic złego się nie działo więc myślę że to była chwilowa czkawka.
