Problem z klimą/ogrzewaniem... i kilka pytań. Proszę o pomoc.
Witam.
Mam pewien problem odnośnie klimy i ogrzewania... Stało mi się to dwa razy w zeszłym roku i wczoraj własnie że climatronik ustawiony na 20.5 stopnia cały rok i wczoraj wieczorem wracając z pracy na wyświetlaczu kreski od od dmuchawy prawie na full w środku coraz zimniej... (poprzednie dwa przypadki latem przy niby działajacej klimie a w srodku ciepło)... podejrzewam ze to silnik sterowania klapą tak?? jeżeli źle myśle naprowadzcie mnie
Gdzie go szukać aby przczysćic lub wymienić?? odkręcic schowek i gdzieś w tamtych rejonach???
Wymiana czy da sie uratować?? Jak co to nowy czy jakaś używke??
I mam jeszcze jedno pytanko odnosnie klimatronika czy w przedlifcie 98 dałoby sie zrobnic tak zeby kilma chodziła cały rok jak w polifcie?? Ominać czujnik tem zewnetrznej?? Miał ktos doczynienia z tym??
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
Hołek
Podłącz vaga i zobacz czy masz błędy.
Silniki można wymienić jak wymontujesz cały moduł (?) klimatornika, chodzi mi o te kanały, aby się do nich dostać trzeba deskę rozdzielczą zwalać.
Chcesz, aby klima chodziła Ci przy -10oC ? :facepalm:
Klimatornik pilnuje aby poniżej 5-3oC nie załączyć kompresora, bo by rurki zaszroniły się.
To dlaczego w A4 B5 FL 99 w góre i modelach wyższych działa cały rok??
Hehe to juz wiem czemu mi klima nie dzialala w zime :) pozdro
A kto powiedział że w B5 FL działa cały rok ? No chyba, że w jakiejś Portugalii albo innej Turcji. U mnie poniżej 3-5 stopni C klima nie działa i nie znam nikogo kto ma B5 FL komu by działała.
bo to jest klimatronik i ma prawo nie działac
