Czyszczenie
Znacznie lepiej pachnie, podobno jest naturalny a trzyma mocno, tak latwiej/przyjemniej sie z nim pracuje.
czy zapach w wosku jest ważny? może podbija mocniej kolor ale trzymać te dwie hybrydy będą na pewno dłużej i są bardziej odporne na różne warunki atmosferyczne
Jak ma trzymac i trzymac to peoponuje powloke, widocznie prezentuje inne podejscie do tematu. Lubie woskowac i robie to czesto. Z Colli 476 i FK1000 wole Megsa #16
kolega wyżej wątpię że będzie to robił często, też lubię smalcowanie #16:kox:
Na pewno za często tego nie będę robił, więc raczej zostanę przy SRP+FK 1000p:wink:
Skoro nieczesto to jednak polecam pancerny wosk na dobrym do tego cleanerze, co prawda efekt po SRP bedzie lepszy ale wyraznie mniej trwaly.
To jaki cleaner i wosk pancerny możesz polecić?:wink:
Woski gamy Colli 476, FK1000 czy Megsa #16 bardzo dobrze trzymaja na cleanerze od Dodo Juice Lime Prime.
To może kwarc jeśli ma być taki pancerny.
a drobna roznice w cenie dostrzegasz? Wosk za osiem dyszek zaaplikuje sobie, jesli sam zaaplikuje powloke za 250, wyda wielokrotnosc jej wartosci na doprowadzenie auta do ladu:wink:
Potwierdzam... kolega sobie chciał zaoszczędzić... jego auto już nie jest takie samo :D
panowie "taka Sytuacja" moje auto po zimie wyglada jak kupa w poprzednim sezonie przeleciałem całe ręcznie pastą tempo i byłem zadowolony z efektu ale chciałbym podejść do tematu bardziej profesjonalnie i utrzymać ten efekt dłużej. co możecie mi polecić jako laikowi w temacie detalingu ew. jakiś link może gdzie znajde wyjaśnienie tych wszystkich skrótów typu apc usp itd itp
najprościej to wejdź na kosmetykaaut.pl i czytaj czytaj czytaj :wink:
Dokładnie, później rozbij świnkę i do boju :decayed:
dobra to będe czytać i zobaczymy co z tego wyjdzie :decayed: dzięki
Jaką pastę polecicie żeby odświerzyć auto? Auto idzie na sprzedarz ale w niektórych miejscach lakier jest dość zmatowiony i chciałem to zapolerować. Jest też troche drobnych rys i pomyślałem o wosku koloryzującym. Będę robił to ręcznie i to z detailingiem wiele to wspólnego mieć nie będzie.
MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND NAJSILNIEJSZY GRATIS MIKROFIBRA - ShowCarShine - Detailing Shop
MONSTER SHINE APLIKATOR TRI COLOR, POLISHING/FINISHING - ShowCarShine - Detailing Shop
Dzięki. Całkiem ciekawa opcja ale jakbym miał dla siebie robic na "cacy". A może coś bardziej z ekonomicznej półki ale ciut wyższej niż pasta Tempo która chodziła mi po głowie :wink:
to masz 75zł+kw, a środek zostanie Tobie na kilka innych aut, bo zużyjesz może 1/10 tego:wink:
Może i faktycznie masz rację :decayed: Ale rozumiem że żeby zabezpieczyc lakier to po tym jeszcze się stosuje wosk czy to ma w sobie już jakies woski?
może coś takiego? DODO JUICE HARD CANDY - 30ML TESTER - ShowCarShine - Detailing Shop firma wiele razy sie na forum przewijała a jest dość tani.
do obecnej potrzeby nie musisz nic woskować, a na next auto jak najbardziej:wink:, ten wosk co pokazałeś jest tani bo to Tester i jest go 30ML
